[ALL B6] Włącznik świateł od b7 do b6
witam moze mi ktos pomoc mianowicie mam problem kupilem wlacznik od b7 a mam b6 i teraz jak go wloze to swieca mi caly czas swiatla mijania reszta jest ok halogeny wsio jest drogowe tez tylko nie moge wylaczyc swiatel mam modul standard ani low ani high pilne prosze o nieusuwanie watku
z tego co podales wychodzi ze masz modul LOW ,fajnie by bylo jeszcze gdybys podal numer tego wlacznika z b7 ktory kupiles
wydaje mi sie ze musisz przelozyc pin 4 na 13 i 16 na 14
wyjalem calkowicie 4 i bez zmian [br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 15:26_________________________________________________a i 4 pin jest gruby a reszta cienka wiec nie wejdzie w 13
Jeśli wymieniasz przełącznik na B7 tylko z powodu wytarcia to wystarczy przełożyć elementy plastikowe z nowego przełącznika do swojego starego. Ja tak u siebie zrobiłem i mam teraz przełącznik z zieloną ikonką włączonych świateł mijania tak jak jest w B7. :good:
Ja u siebie złożyłem z dwóch jeden: do swojego "starego" przełożyłem płytkę drukowaną oraz "górny" plastik i poszło.
Wcześniej kombinowałem z pin'ami, przekładaniem tej tulei z wypustkami i nic nie dało.
Wreszcie zaryzykowałem powyższe rozwiązanie i zaczęło dziabać :-D
chyba wlasnie przeloze caly srodek tylko ten moj stary przelacznik ma mankament taki ze swieca sie halogeny i nie wiem jak przeloze swoj srodek do nowego czy to cos da ;/
Hmmm... Tzn. że stary jest popsuty, tak?
cały czas?
tak stary jest popsuty a halogeny caly czas sie pala po przekreceniu kluczyka wszystko jest tylko ze halogeny swieca jak mocniej dodusze wlacznik to pokretlo, gasna mysle ze to jest nie do zrezania ;/
no raczej nie ma co kombinować
