[B6 AWX] Po odpaleniu gaśnie
Witam :hi:
proszę o poradę dziśaj mnie zaskoczyła moja :audi:
po odpaleniu zaraz gaśnie
Witam :hi:
kontrolka immo nie miga przypadkiem??
wszystko jest ok po odpaleniu 4sekundy i gaśnie
jakie błędy na vagu??
nie pośadam
według mnie to immobiliser, podepnij samochód pod vaga i zobacz błędy :)
nie pośadam
vaga czy bledów??
ale po przekręceniu stacyjki kontrolki gasną [imobilajzer też]
waga nie pośadam
Napewno cos jest z immobilajzerem ja tez tak mialem czasem miga zapewne kontrolka od immo a postukaj kluczykiem o kolano czy zalapie mi tak czasami pomagało mialem taka syt że przez tydzien musialem zeby odpalic auto najpierw stuknac kluczykiem o kolano i dopiero odpalil ale pozniej wszystko wrocilo do normy i jest wszystko OK :good:
ide sprawdzić
próbowałem z kluczykami i nic zapasowe to samo
jak odpali to kopci a wcześniej go myłem
ide sprawdzić
pewnie kopci bo zimny motor to raczej regóła . ja miałem tak samo coś jest napewno z immo mi tak jak Ci opisalem pomagalo. Mówisz ze myles auto moze jest po jakis przygodach i gdzies sie cos zalało hmm ale to raczej nie mozliwe
to kopcenie jest mocne a przejść raczej nie miał
ale odpaliło Ci auto wkoncu ??
podeslalem linka uzytkownikowi klubu podpowie Ci wiecej
tak jak pisałem wcześniej po odpaleniu po 4sek.gaśnie
kolor dymu jaki jest ????? odpala bez problemu czy trzeba kręcić ??? bez vaga sobie możemy gdybać :wallbash: ściągnij kogoś np. mechanika (tylko nie z serwisu :gwizdanie:) z laptopem i vag com-em do siebie podepnijcie go i szczytajcie błędy reszte mechanior powinien załatwić (chyba :gwizdanie: :gwizdanie:)
A moze to ktorys z przekaznikow ja tez tak mialem w mojej a4 AWX po myciu lub po ulewnym deszczu mialem problemy z odpaleniem jak odpalil to zaraz gasl podlaczenie pod vaga rozwiazalo sprawe walniety byl przekaznik nie pamietam jak on dokladnie sie nazywal moze to jest przyczyna takze i w twoim przypadku.Pozdrawiam
odpala bez problemu a kolor dymu ciemno szary[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 22:20_________________________________________________
terzmiałem takie przypadki z myciem i deszczem
ale odpalał lecz nie miał mocy
Grzechu jutro jak chcesz i będziesz mieć czas mogę przyjechać z VAG-iem i zobaczymy co wyjdzie.Tylko zadzwoń do mnie o której Ci pasuje,ja będę po służbie więc od 10 mam wolne
Odwiedził mnie kolega Sylwek z VAG-iem i wyszły nam 2 błędy
G81 G70
sprawdz przepłwomierz....jak dla mnie to jest główny winowajca. On odpowiada za mieszanke spalin i powietrza i sterowanie ją. Kiedyś miałem tak w peugoecie też w dieslu...Odpaliłem i się gasił...po wymianie przepłyomierza usterka zniknęła :D[br]Dopisany: 15 Styczeń 2011, 03:23_________________________________________________tym bardzie stary że jak Ci dymi i gaśnie to napewno przepływomierz...daję sobie reke uciąc:D
