Maciek903 Opublikowano 11 Listopada 2007 Opublikowano 11 Listopada 2007 Witam moze bylo ale pilni potrzebuje pomocy moze ktos mi powiedziec jak poprzez Vag koduje sie sterownik climatronika w moim przypadku . A i prosze o podanie kodu dla mojej audianki
adadur Opublikowano 12 Listopada 2007 Opublikowano 12 Listopada 2007 ///odp poszła też na PW/// Proponuje ze zrozumieniem czytać ten wątek: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,6358.0.html tj.: Klima-/Heizungselektronik / AIC Heating / Klimatyzacja - ogrzewanie Steuergerät Codierung STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996) 00 - Standard ?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99) 0 - Standard ??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display) 00 - Füllstellen (ab Index "M") 04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L") x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99) 4 - Audi A4 xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996) 0 - Zexel-Kompressor 1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99) 1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111) xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display) 0 - Rest der Welt (RdW) 1 - USA 2 - Japan xxx?x: Zylinderzahl 4 - 4-Zylinder-Motor 6 - 6-Zylinder-Motor xxxx?: Motor-/Karosserievariante 0 - Linkslenker Benzinmtor 1 - Rechtslenker Benzinmotor 2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display) 3 - Linkslenker TDI-Motor 4 - Rechtslenker TDI-Motor 5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display) Zatem: xxxxx 00xxx (00 - Standard) xx0xx (0 - Zexel-Kompressor) xxx4x (4 - 4-Zylinder-Motor) xxxx0 (0 - Linkslenker Benzinmtor) 00040 - to powinien być twój kod Pogadaj w razie co z Szogunem jest jeszcze czasem potrzeba ustawiania klapek w Basic Setings
Maciek903 Opublikowano 12 Listopada 2007 Autor Opublikowano 12 Listopada 2007 ok dzieki za porade JA JUZ SWOJ PROBLEM Z CLIMATRONIKIEM ROZWIAZALEM WYSTARCZYLO PONOWNE ZAKODOWANIE STEROWNIKA I WSZYSTKO SMIGA AZ MILO
