[INNE] Toledo 2 ARL - logi do sprawdzenia - przeładowuje??
Wyczyścić sprezarke... nie zwlekaj
Reszta jest dobrze :)
szkoda sprezarki ...
szkoda jezdzic, choc dobrze ze przynajmniej na wyzszych obrotach doladowanie jest akceptowalne ...
Ja bym wyjął i wyczyscił... chociaz w ARLu nie bedzie to prosta robota...
mialem na mysli szkoda jezdzic .... [juz poprawilem :wink4:]
Aha, dzięki za info. A duża różnica będzie z wyjęciem tu z ARL'a od ASV? :naughty: Myślałem że taka sama robota bo dostęp jest kiepski. Jakiś czas temu czyściłem turbo w ASV (też toledo 2). Dostęp był kiepski bo silnik jest poprzecznie ułożony i z tyłu miejsca mało, a do wyjęcia trzeba było demontować kolektor ssący i dalej wydechowy z turbo.
Czeka Cie ta sama robota... :)
Roboty niestety trochę jest, na forum ToledoClub polecali też niektórzy wyjęcie dołem ale prostsze to nie jest bo dochodzi demontaż zawieszenia/półośki żeby kolektor z turbo wyjąć. To już wygodniej to chyba od góry wyciągać. Dzięki wszystkim za info.
Pozdrawiam :)
polecam najpierw odpiąć sztangę od dźwigni kierownic spalin przy turbo bo często i gęsto zacina się sama sztanga w gruszce tego siłownika przy silnikach montowanych poprzecznie i wtedy sprawdzisz dokładnie czy do usunięcia usterki będzie konieczne czyszczenie zmiennej geometrii czy tylko wymiana/reanimacja samego siłownika podciśnieniowego.
