[B5 1Z] Kontrolka od hamulcy... (!) ?
neever
Kontrolka mieści się w prawym dolnym rogu międzu pedkościomierzem a obrotomierzem (!) zapala mi się czasami. Jak auto stoi na zewnątrz w niskiej temperaturze, silnik przekręci przy odpalaniu 2 razy to wtedy kontrolka 5 razy mruga. Jak silnik od ręki zapali to kontrolka się nie zapala.
Co może być przyczyną?
Ps. Sprawdzałem poziom płynu i jest ok.
Pozdro :audi: :th:
Klocki wymieniałem jakiś miesiąc temu więc raczej nie. (Też brałem pod uwagę taką opcję i to sprawdziłem ale klocki są ok) Poza tym przy klockach to wydaje mi się ze częściej by ta kontrolka się zapalała. A ona się zapala tak jak opisałem wyżej. Jak auto stoi w garażu i silnik od ręki zapali to się kontrolka nie włączy. A jak stoi 12h w niskiej temp. na zewnątrz (tak jak teraz w nocy -5 stopni) i silnik dwa razy przekręci zanim zapali to kontrolka się włączy i pięć razy mruga.
Macie może jeszcze jakieś sugestie które należy sprawdzić w takiej sytuacji?
pozdro i z góry dzięki za pomoc...
:audi: :th:
A może i nawet. Jak auto stoi na mrozie przez dłuższy czas to aku ma prawo stracić trochę mocy. Czyli że będe musiał aku wymienic. :wallbash: Albo najpierw spróbować naładować tego i sprawdzić dokładnie co jest grane. :mysli:
pozdro
:audi: :th:
witam! mam podobny problem i nie wiem co jest grane. martwi mnie to ponieważ tak jak pisali kolega gdy auto stoi przez noc i rano wsiadam to mi kontrolka od hamulców sygnalizuje. a np po pracy gdy auto stoi 8h nie mam tego problemu. może vag cos pomoże?? niedługo nabędę takie urządzenie wiec mocze sie cos wyjaśni.
A masz czujniki w klockach? one tez so odpowiedzialne za ta kontrolke i moze klocki juz sie koncza
w 1Z z tego co wiem nie było klocków hamulcowych z czujnikami.Vaga zawsze warto podłaczyc :good: bo tak to mozemy sobie wrózyć. I jedno takie małe sprostowanie ode mnie " Kontrolka od hamulców " a nie od hamulcy :tongue4::wink4:
Witam koledzy z tego co tu czytam to temat test kontrolka hamulcy a piszecie o wykrzykniku w kólku na czerwono oznacza spadek napięcia na akumulatorze podczas okresu zimowego gdy temp spadnie ponizej 5 stopni silnik przed rozruchem załącza świece jedna świeca żarow ciągnie 40 A x 4 to jest 160 A jeśli akumulator jest już słaby po przekręceniu silnika mruga ta wlasnie kontrolka i piszczy przez 2 sekundy. Ja mam problem z kontrolka hamulcy dokładnie okładzin złóte kóko z bocznimi obwódkami klocki są bez czujników wiec założyłem zworkę wszystko było ok przez 4 lata teraz się zapala kontrolka zaraz po skręceniu w prawo nie wiem gdzie szukać przerwy w ciągłości przewodow może mieliście podobny problem ?
