waveraider Opublikowano 12 Listopada 2007 Opublikowano 12 Listopada 2007 Witam wszystkich, nie znalazłem nigdzie na forum problemu z jakim ja się spotkałem jako 'nowy' postanowiłęm też sie pobawić Vagiem, ale z tą róznicą, że interfejs zrobiłem sobie sam, na transoptorach. Strona PC jest na RS232, ale korzystam z laptopa, więc skorzystąłem z przejściówki RS232 na USB (widziałem że większość z was nie poleca takiej metody, i zgodzę sie z tym, ze tanie przejśćiówki nie chcą działać, ja jednak skorzystałem z takiej, która jednak działa z zaawansowanym sprzętem pomiarowym -> więc musi być dobra!!). WIęc strona interfejsu od strony PC jest w porządku, test diodowy jest OK. podłączam do samochodu ODB2, dioda sygnalizująca zasilanie działa, i dioda wykrywająca linię K też działa. Robię kolejny tes diodowy, mrugają na zmianę i razem, wszystko OK, międzyczasie dioda linii K też mruga. Robię test interfejsu i tu jest problem, bo go nie wykrywa, wszystko pozatym jest OK :/ Pytanie moje jest takie ? czy to moze być problem z linią K ? przeczytałem gdzieś że ta linia przechodzi przez licznik, ktróy może blokować transfer ? Kolejne: czy moze jednak coś nie tak z tym interfejsem ? wydaje się być poprawny elektronicznie, symulacja sygnału na linii K uwidacznia się mrugającą diodą od linii K ? Jeśli wszystko byłoby w miarę dobrze, czy ktoś wie, którą wersję VAGa powinienem użyć ? testy przeprowadzałem chyba na którejś z wersji 6 coś tam ... Jeśli nic nie wykombinuję i Wy też to jestem już w trakcie robienia kolejnego interfejsu, tym razem na MAX232 zobaczymy jak to wyjdzie :] Pozdro, Lookas
pre_pl Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 wersja 6 jest pod inny kabelek niż zapewne sobie zrobiłeś.... Czyli zrób tak jak napisał Sprinter Możesz próbować z wersjami 3 i 4 (potem już trzeba inny interface)
Sprinter Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 Możesz próbować z wersjami 3 i 4 (potem już trzeba inny interface) Na wersji 4 nie może. Tylko 3.x i w dół.
waveraider Opublikowano 14 Listopada 2007 Autor Opublikowano 14 Listopada 2007 OK. dzieki chłopaki, ale dajcie mi kilka dni, bo nie mam jak eksperymentowac na bierząco. Juz w drodze jest interfejs na MAXie wiec pewnie bede miał kolejne pytania. Pozdrawiam, Lookas[br]Dopisany: 13 Listopad 2007, 20:57 _________________________________________________Witam ponownie Mieliscie totalna racje wyprobowalem software ver 3.x i zadzialalo bez problemow Dzieki bardzo !! Mimo wszystko skoncze interfejs na MAXie i zobaczymy wtedy. Teraz tylko musze rozwiazac problem z moja bateria w laptopie Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki. A z logami to pozniej Lookas.
