[B5 AEB] Problem z doborem felgi
wilis72
Patrzyłem na FAQ ale wątek o felach niedostępny. Rąbneli mi w tamtym tygodniu jedno kolo kompet: ori fela, ori dekiel, roczna opona uniroyal 66 MS plus 195/65/15, 8,5 mm bieźnika, śruby.
Furę zostawili na tarczy. Oponę już zamówiłem. Szukam felgi i stąd pytanie do znawców czy znaleziona w necie fela o nr 4B0601025N to, to samo co moje pozostałe 3 felgi o nr 8D0601025M. Serwis Audi w Łodzi twierdzi, że coś może być nie tak. Parametry felg są identyczne, tj. 6J x 15 H2 ET45.
Z góry dziękuję.
to są te same felgi tzw. "słoneczka"
Podejdą bez bólu, nie będzie różnicy w kolorze? Skąd te wątpliwości miał gość w ASO? On też nie widział różnicy, choć wspominał coś właśnie o kolorze i może szerokości rantu. Problem tkwi w tym podobno, że moje fele są z11.1997, a tamta z 01.1999, ale był okres kiedy były produkowane równocześnie i nie wyskakują jako zamienniki.
Dziękuję za pomoc.
nie. wszystkie mają ten sam kolor czyli "silver avus" oznaczony jako Z17
Dzięki za zaangażowanie w mój problem. To ta felga którą zamierzam kupić:
http://moto.allegro.pl/audi-a4-felga-6jx15-et45-oryginal-audi-i1401884911.html
Moje fele no oko takie same, tylko ten numer seryjny i opinia gościa z ASO.
Brać, czy poszukać gdzieś w okolicy, żeby porównać tak na żywo?
jezeli Cie interesuje Kolego to mam taką felgę z oponą
podaj mail to wysle Ci foty jak to wyglada
