kondri Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded P1327 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent 17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded P1325 - 35-10 - - - Intermittent 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
IDUAL Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Spróbuj wykasować błedy i sprawdz które się powtórzą (oczywiście te na silniku) na samej benzynie bo przyczyną może być LPG. 16486- to niskie napięcie wyjścia na przepływomierzu gdzieś czytałem że to może być problem z zasilaniem przepływomierza.
fruk Opublikowano 21 Stycznia 2011 Opublikowano 21 Stycznia 2011 17836 cylinder 4 limit kontroli uderzeniowej osiągnięty 17835 cylinder 3 limit kontroli uderzeniowej osiągnięty 17833 cylinder 1 limit kontroli uderzeniowej osiągnięty 16486 masa lub poziom obwodu przeplywu powietrza-niskie wejscie masa lub poziom obwodu przeplywu powietrza-wysokie wejście.może być przez niskie napiecie bateri 1367 wylączenie przez pompę centralnego zamka 00561 regulacja skladu mieszanki - kontrola dodawania mieszanki
