Bixenon w mojej A4 już nie paruje
Po tym jak wymiana oringów i nakładanie smaru nie pomagało i lampy nadal parowały postanowiłem:
- Nakładkę znajdującą się na regulacji wysokości obsilikonować po wcześniejszym odtłuszczeniu (przepraszam że użyłem białego silikonu :decayed:) tak żeby woda nie podchodziła pod nią
Miniaturka na forum (kliknij a zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):
http://images48.fotosik.pl/580/2d747276e34ae94dm.jpg
- W otwory przez które reguluje się wysokość upchałem lekko przypiłowane kawałki wężyków gumowych tak aby woda spływająca z maski nie kapała wprost na śrubę od regulacji tylko żeby oblecieła owy wężyk i spłyneła gdzie indziej
http://images45.fotosik.pl/1705/b6b8792bea41ea01m.jpg
Wężyki mają taki otwór że można przez nie nadal regulować wysokość a po zastosowaniu takich rozwiązań zapomniałem co to parujące lampy mimo że wcześniej byłą masakra.
Pozdrawiam!!!
kureczka no musze to spróbować , dzięki serdeczne za podpowiedź :hi::hi:
Jeśli będziesz po zabiegu daj znać czy pomogło :naughty: Pamiętaj żeby te wężyki były upchane tak pasownie żeby przy nich woda nie przechodziła.
U mnie zero parowania. Myjnia czy też nocka pod chmurką w deszczu czy w roztopy i ani mgiełki :kox:
Pozdrawiam!!!
słuchaj nie wiem czy to u mnie zadziała ponieważ ja mam taką kijową sytuacje że sie zastanawiam : auto stoi w ogrzewanym garażu cały czas, nic nie padało w garażu ani mgiełki na reflektorze , wszystko suchutkie , wyjechałem tylko na powietrze jak było -2 ale ani nie padał snieg deszcz nie było żadnej mgły , CHWILA NA POWIETRZU I ZAPAROWANE DO POŁOWY :facepalm: no można sobie w łeb strzelić :(
Moim zdaniem musisz wysuszyć reflektor a dopiero pozniej szczelniac. Wpakuj go do piekarnika z termoobiegiem na 50C na 30min :)
Ja wykręcałem soczewki i suszyłem suszarkami do włosów :decayed: a żona z mokrą głową latała i krzyczała "gdzie obie suszarki do włosów??" :decayed::decayed:
Przy okazji zaglądnij w jakim stanie odbłyśniki :wink:
juz wyciągałem i nawet czyściłem soczewki, to co mam jeszcze raz wymontować lampy , wyciągnąć bebechy i podsuszyć ?
Widocznie coś słabo masz wysuszone te lampy skoro przy zmianie temp. zaraz parują do połowy. Rozkręć, wysusz, zrób silikonowanie i ominięcie wody :wink:
Ja u siebie też miałem problem z parującymi lampami.Zrobiłem patent z tego wątku
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-parowanie-bi-xenon-199064/
Do tego klapkę z tyłu lampy z przetwornicą uszczelniłem silikonem.Oczywiście wcześnie wysuszyłem lampy suszarką.Jak na razie nie parują:naughty:
Polecam ten patent.
Polecam ten patent.
Poko siemanko :) co Ty masz ciekawego w halogenach ? jakaś przetwornica czy mocne ledy ? :)
Polecam ten patent.
Witam Michał.W halogeny powkładałem HID,y 6000k.Tu więcej fotek i porównanie
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/hid-przeciwmgielnych-256288/
Tylko muszę jeszcze rezystorki pozakładać,bo nieraz wywala mi błąd na fisie.Ale rzadko się to zdarza więc i mi się nie bardzo spieszy,poczekam aż zrobi się cieplej:decayed:.Pozdrawiam
Polecam ten patent.
to jeszcze tylko zmień oprawki postojówek z h6w na w5w i załóż postojówki z osrama 6000 K i bedą świeciły tak jak ori ksenon :) i jeż bedzie pikny przodzik :)
  • 3 lata później...
Odgrzeje kotleta :)
Mi też parują lampy, zaopatrzyłem się już w nowe uszczelki od regulacji świateł. Ale zastanawiam się jak usunąć plamy wewnątrz lampy, które zostały po wodzie.
Ciężko jest wyciągnąć soczewki w bixenonie? Pytam bo nigdy tego nie robiłem a nie chciałbym uszkodzić sobie lampy.
Chyba że jest jakieś inne dojście?
Jest to do zrobienia. Na koniec prysnrlem powłoka farby zbguma i jest ok
  • 2 miesiące temu...
Odgrzeje kotleta :)
Zawsze można wypłukać woda demineralizowana i dobrze wysuszyc co finalnie może nie dać takiego efektu jak po prostu rozklejenie lampy i jej wyczyszczenie
