ryszard1964-r1 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam.Mam pytanie czy niefabryczne radio może być przyczyną niedziałania tempomatu?[czujnik prędkości jazdy pokazuje 0
ZuKeRs Opublikowano 23 Stycznia 2011 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Przyczyn moze byc kilka niedzialajacego tempo - w moim przypadku pald czujnik sprzegla. Najlepiej oczywiscie zapnij VAG i bedzie wszystko jasne - jak niemasz czasu na ASO to jedz na spota.
Trzcina 80 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 mam ten sam problem ale vag pokazuje ze czujnik stop i sprzegła sa dobre,manetki działaja ale nie zapala sie kontrolka w liczniku.
steve69 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Trzcina 80 napisał(a): mam ten sam problem ale vag pokazuje ze czujnik stop i sprzegła sa dobre,manetki działaja ale nie zapala sie kontrolka w liczniku. Działał i nagle przestał działać, czy może dokładałeś go i nie możesz "odpalić"? -- Pozdrawiam. Sławek
Trzcina 80 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 działał i przestał po odpieciu aku,jakby gdzieś sie coś rozkodowało,z tym że te kodowania jakie sie robi przy dokładaniu tempomatu sprawdzałem wszystko jest tak jak powinno manetki działaja a w liczniku kontrolka sie nie zapala.może gdzieś w adaptacjach coś sie wysrało
steve69 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Trzcina 80 napisał(a): działał i przestał po odpieciu aku, jakby gdzieś sie coś rozkodowało... Dziwne by to było. U siebie parę razy już odpinałem akumulator i po ponownym podłączeniu nigdy nie było problemów z tempomatem... Trzcina 80 napisał(a): ... te kodowania jakie sie robi przy dokładaniu tempomatu sprawdzałem wszystko jest tak jak powinno manetki działaja a w liczniku kontrolka sie nie zapala.może gdzieś w adaptacjach coś sie wysrało Rozumiem, że sprawdzałeś w 2 miejscach: [*]16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding (na przedostatniej pozycji musi być 2 albo 4) [*]01-Engine -> Login-11 -> wpisać 11463 -> [Do It!] -- Pozdrawiam. Sławek
Trzcina 80 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 tak mi sie wydaje że po odpiecu aku,nie korzystam zbyt czesto z niego a wymieniałem niedawno aku i tak myśle że to może przez to dzieki jutro sprawdze jeszcze w silniku
krzysztofsz79 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 do sprawdzenia czujnik sprzęgła i hamulca zeby to sprawdzic trzeba uzyc vaga i dalej odpowiednio silnik-01 , bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt 000 -poprawny odczyt 100- wcisniete sprzeglo 011-wcisniety hamulec 111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem
steve69 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 krzysztofsz79 napisał(a): do sprawdzenia czujnik sprzęgła i hamulca ... Przecież Trzcina 80 napisał, że sprawdzał już czujniki sprzęgła i hamulca i u niego działają prawidłowo... -- Pozdrawiam. Sławek
Trzcina 80 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 nie zrobione bede walczył dzisiaj znowu nie wiem jak sprawdzić czy jest zainstalowany w silniku? sprawdzałem znowu działanie manetek (pokazuje właczony tempomat,wyłaczony,przyspieszanie i zwalnianie) i dopatrzyłem sie że w ostatniej rubryce jest napis niezainstalowany dodam że w 16 w kodowaniu jest w silniku wpisywałem login kolegi wyżej ale nie wiem czy sie zapisał.
Jakub555 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Trzcina 80 napisał(a): nie zrobione bede walczył dzisiaj znowu nie wiem jak sprawdzić czy jest zainstalowany w silniku? sprawdzałem znowu działanie manetek (pokazuje właczony tempomat,wyłaczony,przyspieszanie i zwalnianie) i dopatrzyłem sie że w ostatniej rubryce jest napis niezainstalowany dodam że w 16 w kodowaniu jest w silniku wpisywałem login kolegi wyżej ale nie wiem czy sie zapisał. zrobione ?
Trzcina 80 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 no nie brak pomysłów już,dałem narazie spokój ile można,poczekam na jakieś podpowiedzi
miodzio Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 kiedyś miałem podobnie ale w B7 po odpięciu aku padł tempomat. Nie mogłem go włączyć dość długo aż wjechałem na autostradę stała prędkość i dłużej przyciśnięty przycisk od ustawiania prędkości odziwo zadziałało i od tamtej pory wszystko jest oki. Spróbuj może u Ciebie pomoże.
szamoT1984 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Witam panowie potrzebna pomoc, mianowicie wczoraj zamontowalem nowy modul+tempomat+tasma+kiera Mf trzy ramienna.zalogowane zaadoptowane z pomoca kolegi siemian.odrazu nie sprawdzilem czy dziala,ale dzis chcialem to zrobic i nagle zapalila sie kontrolka esp(po osiagnieciu jakis 30km/h) probowalem wlaczyc tempomacik ale zero odzewu.nie dziala nawet kntrolka sie nie zapalila co wedlug was jest nie tak??
wrclaguna Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 szamoT1984 napisał(a): Witam panowie potrzebna pomoc, mianowicie wczoraj zamontowalem nowy modul+tempomat+tasma+kiera Mf trzy ramienna.zalogowane zaadoptowane z pomoca kolegi siemian.odrazu nie sprawdzilem czy dziala,ale dzis chcialem to zrobic i nagle zapalila sie kontrolka esp(po osiagnieciu jakis 30km/h) probowalem wlaczyc tempomacik ale zero odzewu.nie dziala nawet kntrolka sie nie zapalila co wedlug was jest nie tak?? pytaj Siemiana a jakie bledy na kompie ? cos nie tak zrobiles
szamoT1984 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 wczoraj sprawdzalem zaraz po wszystkim i nie bylo chyba ze teraz cos sie pojawilo,za chwilke to sprawdze.[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 18:57_________________________________________________sprawdzac tylko w grupie 16 steering wheel??
wrclaguna Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Sprawdz kodowanie bedziesz mial odpowiedz
szamoT1984 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 no to piknie...bledy sa.to samo jak zaraz po instalacji wszystkiego.co ciekawe nie wiem czy tak to ma wygladac..,gdy wchodze w 03ABS nagle wyskakuja mi na desce kontrolki od recznego esp abs,gdy wyjde z grupy16 kontrolki gasna i ich nie ma podczas jazdy.jedyna ktora sie zalaczy to esp po osignieciu 30km/h.[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 20:09_________________________________________________ Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0601 Software Coding: 04041 Work Shop Code: WSC 06325 VCID: 4182475A27D3DC14 4 Faults Found 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-10 - No Communications - Intermittent Sunday,01,May,2011,19:22:27:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Control Module Part Number: 038 906 019 JT Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1572 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8EZ1A035127 AUZ6Z0A0012194 VCID: 72E0D89652F5378C 1 Fault Found 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller [br]Dopisany: 01 Maj 2011, 20:27_________________________________________________ juz wszystko jest ok tempomat dziala powodem nie dzialania byl jebni.y czujnik polozenia sprzegla dzieki za pomoc!
mszerszen Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 podpinam sie pod temat , jak cos to mam do sprzedania czujnik położenia sprzęgła fabrycznie nowy kupiłem w aso do audi a4 b6 2002 1,9tdi 131km cena to 40 + kw POZDRO
