sotek2004 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Witam prosze o pomoc mam taki problem : dziś odpowietrzałem tylny prawy hamulec wcześniej czysciłem zacisk po całej operacji pojechałem na test po 200m ja wciskam hamulec a ty auto leci dopiero jak doszedł do samego końca do dechy zaczeły mi łapć przednie koła w połowie wciska pedału wyczuwalny był lekki opór co teraz prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ino_hizo2 1 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Hamulce prawdopodobnie nadal zapowietrzone. Mi jak mechanik wymieniał zapieczone cylinderki to też źle odpowietrzył i hamulców nie miałem prawie wcale. Pomogło dopiero odpowietrzenie na zapalonym silniku (jak działa pompa ABS-u) a co więcej musiałem odpowietrzać też przód i to dopiero pomogło. A jaki jest stan płynu w zbiorniczku? Podczas odpowietrzania powinny być odkręcony korek od wlewu płynu i płyn uzupełniany tak aby go nie zabrakło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sotek2004 0 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 był zakręcony ale płyn miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notorious 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 zawsze po naprawie odpowietrza sie 4 kola.. trzeba byc zeby tego nei zrobic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 dokladnie trzeba 4 kola odpowietrzyc , zacznij od tylnego prawego i skacz na przednim lewym i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArthurA4 0 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Tak jak wyżej koledzy mówią zapowietrzony układ masz dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi900819 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód (od najdłuższego przewodu do najkrótszego). Odpowietrzyć wystarczy dobrze na zgaszonym aucie. Ja po wymianie tarcz i klocków przelałem przez układ z 1,5 litra płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sotek2004 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Dzięki wszystkim miałem zatkany jeden przewod i słabiutko leciał płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
