Thom4s 1 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Wiesz, mieć nawet gotowy FMIC, a go zamontować to dwie różne sprawy. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Wiesz, mieć nawet gotowy FMIC, a go zamontować to dwie różne sprawy. :gwizdanie: a to niby czemu?jak masz gotowy zestaw to tylko zakladasz,chyba prosciej niz rezac rurka po rurce i kolankiem przekladac i na dodatek spawac,a ja chce to na zlaczki rurki i kolanka ogarnac,ktos tu na forum tak robil i chlopacy z forum Passata tez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 No chyba, że potrafisz samemu to git, ja oddałem to komuś, bo sam nie wiedziałbym co i jak, nawet jakbym miał gotowy kit z orurowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Wiesz, mieć nawet gotowy FMIC, a go zamontować to dwie różne sprawy. :gwizdanie: Zgadzam się .... Paweł chyba z 10 ( lub więcej , nie liczyłem ) razy zakładał i zdejmował do przymiarki , żeby o nic nie obcierało i niczego nie dotykało - ale Tomek życzę Ci żebyście temat ogarneli ze swoim mechanikiem Czy rzeczywiście gotowy zestaw jest tylko do założenia :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 No chyba, że potrafisz samemu to git, ja oddałem to komuś, bo sam nie wiedziałbym co i jak, nawet jakbym miał gotowy kit z orurowaniem. kurde nie wiem jak to bedzie moze dam rade jak nie to wstawie samo BRD i DP i pojade na program co wyjdzie to wyjdzie i tak bede jezdzil,jak FMIC'a nie ogarne to sie nie zalamie i plakac nie bede :gwizdanie: chyba FMIC'a juz wlasnie znalazlem przy pomocy kolegi "Bakus" z forum taki wejdzie http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 ,jeszcze tylko rury i kolanka i zlaczki gdzie to moge znalesc jakies linki podeslijcie mi wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olek_wroc 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 FMIC'a juz wlasnie znalazlem przy pomocy kolegi "Bakus" z forum taki wejdzie http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 ,jeszcze tylko rury i kolanka i zlaczki gdzie to moge znalesc jakies linki podeslijcie mi wielkie dzieki tutaj masz rysunek ic o którym wcześniej była mowa. Ma większą wydajność niż chinolek w Twoim linku bo poza szerszym rdzeniem o ok 5cm ma cieńsze ścianki przez co jego zdolność do oddawania ciepła jest większa. Co do drugiego pytania to wszystkie kolanka, redukcje, łączniki obejmy gbs do zamontowania fmic dostaniesz u mnie A zamontowanie wszystkiego na silikonach jest naprawdę bajecznie łatwe Wracając do montażu to w passatach jeden jak i drugi ic ma 14cm wysokości i można go zamontować pod belką bez żadnego problemu więc aż mi się wierzyć nie chce, że w a4 jest tak mało miejsca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 jaki koszt takiego IC z montażem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Pewnie z 1700 jak robi fachowa ręka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 mam jeszcze takie pytanie jakie wymiary musi miec FMIC zeby sie zmiescil w seryjny zderzak takie ma PIXI 650x170x65 tylko ze on ma s-lina :gwizdanie: tutaj masz rysunek ic o którym wcześniej była mowa. a ten sie zmiesci czy nie? http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 czy ten moze jednak byc pod BRD i DP+program. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Ten z re5pectu, który podałeś w linku wejdzie, udy taki wstawiał u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 a powiedzcie mi jeszcze czy ten IC http://moto.allegro.pl/mercedes-e-klasa-w-211-interkuler-i1420634663.html podejdzie,czy trzeba go jakos przerabiac,jego wymiary to WYMIARY RDZENIA INT. TO dł.65cm, wys.11,5cm, grubość 5,5cm,i czy jest lepszy od tego? http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Coller od outlandera podchodzi w miarę bezinwazyjnie (kolega Jarol montował) trzeba tylko boczki przespawać, z tego co twierdzi jarol jest bardzo wydajny. Ooo w tym to nawet boczków nie trzeba przespawywać: http://moto.allegro.pl/intercooler-mitsubishi-outlander-i1422664871.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Coller od outlandera podchodzi w miarę bezinwazyjnie (kolega Jarol montował) trzeba tylko boczki przespawać, z tego co twierdzi jarol jest bardzo wydajny. Ooo w tym to nawet boczków nie trzeba przespawywać: http://moto.allegro.pl/intercooler-mitsubishi-outlander-i1422664871.html U mnie na 200km wystarcza bez problemu. Ale raczej pod seryjny zderzak bez cięcia belki nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus 1 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Ja mam coś takiego jak w linku, montowałem go sam pod seryjny zderzak. Trzeba podciąć belkę z 2cm, i był problem z zamontowaniem lewego halogenu, musiałem obciąć trochę z tyłu halogen. Moim zdaniem do 1.9 TDi jest w zupełności wystarczający i nie ma co kombinować bo praktycznie w chodzi bez problemu http://moto.allegro.pl/intercooler-550x140x65mm-garrett-ihi-fmic-pl-i1429534386.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Ja mam coś takiego jak w linku, montowałem go sam pod seryjny zderzak. Trzeba podciąć belkę z 2cm, i był problem z zamontowaniem lewego halogenu, musiałem obciąć trochę z tyłu halogen. Moim zdaniem do 1.9 TDi jest w zupełności wystarczający i nie ma co kombinować bo praktycznie w chodzi bez problemu http://moto.allegro.pl/intercooler-550x140x65mm-garrett-ihi-fmic-pl-i1429534386.html Jaki koszt końcowy miałeś zrobienia samemu takiego FMIC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus 1 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 jakieś 500 - 600zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Virus01 ten IC http://moto.allegro.pl/intercooler-550x140x65mm-garrett-ihi-fmic-pl-i1429534386.html[/url] z twojego linku to praktycznie ten sam co ten prawda? http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Virus01 ten IC http://moto.allegro.pl/intercooler-550x140x65mm-garrett-ihi-fmic-pl-i1429534386.html[/url] z twojego linku to praktycznie ten sam co ten prawda? http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343 tak ten sam chinol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadafi 1 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 jakie orurowanie z kwasowki czy z czego?i 2" czy 2,5" i jakiej grubosci sciany? rozmawialem z kolega mechanikiem i powiedzial ze razem ze mna to ogarnie na silikony i kolanka ale i tak sie ciesze :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Virus PiotrekIgo98 ma tego samego. mówisz ze w B6 bez ciecia nie wejdzie... hmm trudno bede musiał ciac. myslałem ze jak w B5 wszedl to w b6 tez da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
