[ALL B5] a4 b5 radio concert KABELKI ustalenie bo Niemiec nagrzebal ?
Mam problem chcialem wyciagnac radio i Hoooi wielki i stracilem cierpliwosc
poprostu siedzi tak mocno ze sie nie da juz nawet podważałem z ryzykiem ze je podrapie ale hooi wielki
zeby rokrecic konsole trzeba wyciagnac radio i sie kolo zamyka
wiec co moge wogole zrobic poza wyrwaniem tego gowna :wallbash:
to od mrozu sie tak moglo zesrac ??? czy ktos je za mocno wcisnal i teraz padaka;/
Spróbuj delikatnie zdjąć całą czołówkę.Ona jest wciskana,trzymają ją lekko zatrzaski.
Będziesz miał lepsze dojście do otworów na wyjmaki.
Panel przedni zawsze możesz kupić na Alle,za 10zł nowy,ori.
no wlasnie nie jest na zatrzaski ;]
1410795470_2
mam cos podobnego bo przedlift
Tak jak i mój.
Włóż palce w otwór na kasety i pociągnij.Powinna zejść.Zostanie samo radio.Wkładasz blaszki/wyjmaki/pilniczki co tam masz i próbuj dalej.
Jak nie chcesz nic uszkodzić,to podjedź do magików od montażu autoradia,wyjmą je za grosze.
Jak masz klucze do radia to bez problemu powiny wyjsc, nie ma opcji zeby cos je trzymało poza metalowymi zapieciami ktore owymi kluczami sie odgina
U mnie pomógł dopiero bardzo mały scyzoryk i ogromna dawka cierpliwości, najlepiej włożyć palce w ten otwór na kasetę, próbować jedną stronę i co chwila pociągnąć do siebie, w końcu trafisz i puści. A jak u mnie puściła jedna strona to z drugą poradziłem sobie w 30sekund :)
no wlasnie nie mam kluczykow :wallbash:
ale jak niektorzy pisza ze pilnikiem sie da czy czym innym to hmm myslalem ze bez tego sie obedzie
ja probowalem takim wygietym drucikem z jednej i drugiej strony ale jak ciagne mocno to wyrwe panel a radio zostanie : P
moze macie racje ze cos tam trzeba podwazyc i przeskoczyc musi .... :mysli:
bo wczesniiej jedna storna szla ale ze druga nie szla to je wyrownalem i juz 2 strony nie szly ;D
yhh ogolnie radio mi gra ale juz znudzilo mi sie kodu wpisywanie i wkoncu chialem to ogarnac a tu zonk :P
jutro sie pobawie dalej a jak nie to bede musial sie zkims ustawic co ma kluczyki :P
wez karte plastikową cos typu bankomatowa, wytnij pasek na szerokosc tych otworow do kluczy i zetnij czubek na skos i masz juz klucz...
a nie jakies kombinacje z drucikiem, i ciągniecie bez sensu... siła przy radiu mozna cos roz*****
a nie wyjac.
dokładnie tak zrobiłem tzn nie wycinałem ale wylukalem opaski plastikowe takie duze i akurat idealnie weszly :gwizdanie:
i co ważne odginać je do srodka w radiu trzeba ; p a ja drucikami ala szprychy na zewnatrz odginalem wczoraj ehhh nerwy i nic nie wychodzilo :mysli:
a dziś 30 s i wyjalem heh
dzięki za porady :hi:
i tak poza tematem kosoli sie nie da rokrecic bez wyjecia radia :mysli:
bo ta oslona środkowa nie jest na wciski a na 2 sruby ktore sa za radiem ;) tak dla sprostowania a noz ktos bedzie mial podobny teamt do zrobienia a ta forumowa szukajka za precyzyjna nie jest nie stety wiec im wiecej tematow tym lepiej.[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 13:32_________________________________________________i kolejny
problem bo nie jestem pewny
chciałem zmienić podlaczenie kabli bo radio ciagle wola o kod i znudzilo mi sie jego wpisywanie
z opcji szukaj na forum skorzystalem i często piszecie o zlotym kablu ja go nie mam ;]
mam czerwony ( sterowanie ze stacyjki )
i czerwony z niebieskim ( +)
sa one pozamienianie jak widać na obrazku z tym ze do czerwonego z niebieskim jest dołączony siwy czy tam bialy kij wie
1. pytanie i czym jest ten bialy ?
2. pytanie gdzie jest ten zółty :P
3 pytanie jak zrobic zeby nie wolal mi kodu
pytam bo nie chce nic popsuc aaa wcześniej było nie seryjne założone i sub na tyl podłączony przez chinche ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9982afcd5d8f62d6.html
polukalem i znalazlem takie oznaczenie instalki od a4 z tematu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=175043.0
1. K-Bus (zielony z dwoma niebieskimi paskami)
2. GALA (biały z niebieskim paskiem)
3. S-Kont (czerwony)
4. REM-C (biały z dwoma żółtymi paskami)
5. zasilanie +12V (gruby czerwony z dwoma niebieskimi paskami)
6. podświetlenie ( szary z dwoma niebieskimi paskami)
7. Data (???)
8. ---
9. Clock (???)
10. ENA (???)
Jeśli ktoś nie ma FIS-a to nie ma pinów: 7, 9 i 10.
wiec tak podlaczylem kolorami
czerw do czerwonego
czerwono niebieski do czerwono niebieski
bialy zostawilem bo nie wiem od czego jest
efekt osiagnalem bo radio wylacza sie po wyciagnieciu kluczyka poczym moge je wlaczyc i dziala bez kluczyka takze nie wola o kod
ale od czego ten bialy kabel ?
Oryginalnie białego przewodu nie powinno tam być, a skoro jest to ktoś chciał podlaczyc jakies urzadzenie do +12V i tam sie wlasnie wpial.
Sprawdź drugi koniec tego przewodu to się dowiesz od czego jest, albo go odepnij to zobaczysz co przestanie działać (może zapalniczka).
ale zoltego tez nie ma ... i na jego koneic to nie latwo bo on idzie w wiazce ori wiec Hooi wie co jak narazie go nie podlacze mam andzieje ze nic sie nie spier.. ;P
