Huberto_v Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 Mysle ze to dobry pomysl aby podpiac sie do zapalniczki, tak jak pisalem w opisie ja tego nie robilem i mozliwe ze masz racje z tym przekaznikiem, nie wiedzialem jak do konca opisac jaki kabel jest u gory jaki na dole jaki po lewej itd.... wiec odnioslem sie do schematu na przekazniku... moge opisac np. kolorami kabli ze zdjecia, moze to bardziej pomoze tj.: niebieski - zasilanie stałe (wzmacniacz lub zapalnika) szary - masa (np. wzmaka) czerwony - sygnal od lampy żółty - do radia Jak dobieralem opornik to skorzystalem z tego wzoru Zarowka w aucie P= 5W U=12V P=U*I, I=P/U I=5/12 = 0,41A taki pobor pradu widzi komputer auta i przy tym nie zglasza bledu. R=U/I = 12/0,4=28,8 Ohm czyli opornik 30 Ohm + jeszcze led pownien rozwiazac problem.
miodzio Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Dobra udało się obraz się przełącza i nie ma żadnych zakłóceń.Dzięki za pomoc Huberto_v Co do samego podłączenia to pokaże jak jest u mnie. Zasilanie stałe mam zrobione z zapalniczki a w zasadzie gniazdka 12V które się znajduje w boczku więc nie ma dużo kombinacji. Stamtąd tęż mam masę. 86 - Kabel (+) z lampy 85 - Masa (-) z gniazdka 12V 30 - (+) z gniazdka 12V 87 - (+) do radia (rfsl) i Zasilający kamerkę 87a - Pusty (ale na nim jest też + więc warto dobrze zabezpieczyć) Żeby to jeszcze bardziej zobrazować to zrobiłem prosty schemat. Mam nadzieje ze przyda się dla potomnych. No to teraz zostaje jeździć tylko do tyłu żeby się nacieszyć kamerką
Huberto_v Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Opublikowano 20 Marca 2011 No to miodzio .... fajny schemat napewno sie komus przyda :th:. Zobaczysz ze po pewnym czasie bez kamerki jest ciezko zaparkowac np. pod supermatketem
miodzio Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Tylko pozostał problem oświetlenia tablicy :/ wsadziłem 1k 5w i dalej błąd FIS Ręce już mi opadają.
Huberto_v Opublikowano 20 Marca 2011 Autor Opublikowano 20 Marca 2011 no to moze sprobuj wiekszy opornik podajze nastepny jest 33ohm 5W i wg mnie powinno styknac..
tolek85 Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Ja też już jestem po montażu kamerki. Miałem drobne problemy, więc opiszę jak przebiegła u mnie instalacja. Jeżeli chodzi o podłączenie zasilania, to wziąłem ze wzmacniacza minus, a plus ten, który idzie z radia (biały) pilot. Napięcie jest tylko po załączeniu radia i niedługi czas po wyłączeniu auta i radia. Także jeżeli chodzi o zasilanie, to jest OK. Co do sygnału do RNS`a C2, to wziąłem bezpośrednio ze wstecznego. Po podłączeniu wszystkiego nie mam żadnych zakłóceń, początkowo po włączeniu wstecznego nie miałem obrazu na RNSie. Jak dałem wsteczny to w opcjach wyboru źródła nie miałem TV, po wyłączeniu wstecznego sygnał TV wrócił z powrotem. Gdy weszłem na TV i wrzuciłem wsteczny, na sekundę pojawił się obraz z kamery, po czy wyświetlił mi się komunikat „brak zainstalowanego modułu TV” czy jakoś tak. No to w tym momencie VAG i kodowanie. Tak jak wcześniej widziałem w tym wątku, ustawiłem w module kanał 4 na UP. Następnie w kodowaniu nawigacji przedostatnia pozycja na odpowiednią cyfrę, u mnie 6. Po kodowaniu, żadnych problemów, po wbiciu wstecznego elegancko pojawia mi się obraz na RNS`ie. W wyborze źródła mam cały czas TV. Więc wszystko gra jak powinno :good:
miodzio Opublikowano 20 Marca 2011 Opublikowano 20 Marca 2011 Ja też już jestem po montażu kamerki. Miałem drobne problemy, więc opiszę jak przebiegła u mnie instalacja. Jeżeli chodzi o podłączenie zasilania, to wziąłem ze wzmacniacza minus, a plus ten, który idzie z radia (biały) pilot. Napięcie jest tylko po załączeniu radia i niedługi czas po wyłączeniu auta i radia. Także jeżeli chodzi o zasilanie, to jest OK. Co do sygnału do RNS`a C2, to wziąłem bezpośrednio ze wstecznego. Po podłączeniu wszystkiego nie mam żadnych zakłóceń, początkowo po włączeniu wstecznego nie miałem obrazu na RNSie. Jak dałem wsteczny to w opcjach wyboru źródła nie miałem TV, po wyłączeniu wstecznego sygnał TV wrócił z powrotem. Gdy weszłem na TV i wrzuciłem wsteczny, na sekundę pojawił się obraz z kamery, po czy wyświetlił mi się komunikat „brak zainstalowanego modułu TV” czy jakoś tak. No to w tym momencie VAG i kodowanie. Tak jak wcześniej widziałem w tym wątku, ustawiłem w module kanał 4 na UP. Następnie w kodowaniu nawigacji przedostatnia pozycja na odpowiednią cyfrę, u mnie 6. Po kodowaniu, żadnych problemów, po wbiciu wstecznego elegancko pojawia mi się obraz na RNS`ie. W wyborze źródła mam cały czas TV. Więc wszystko gra jak powinno :good: niby ok ale... cały czas masz włączoną kamerkę, musiałeś pociągnąć jeszcze jeden kabel od radia. No a następna sprawa ze te kamerki są wątpliwej jakości i kiedy gdzieś będzie jakieś zwarcie to automatycznie wszystko leci na radio :/ no i napięcie podawane przez radio może nie być do końca jak trzeba i po pewnym czasie coś się upali. Ale to tylko takie moje sugestie i oczywiście mogę się mylić.
tolek85 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Ja też już jestem po montażu kamerki. Miałem drobne problemy, więc opiszę jak przebiegła u mnie instalacja. Jeżeli chodzi o podłączenie zasilania, to wziąłem ze wzmacniacza minus, a plus ten, który idzie z radia (biały) pilot. Napięcie jest tylko po załączeniu radia i niedługi czas po wyłączeniu auta i radia. Także jeżeli chodzi o zasilanie, to jest OK. Co do sygnału do RNS`a C2, to wziąłem bezpośrednio ze wstecznego. Po podłączeniu wszystkiego nie mam żadnych zakłóceń, początkowo po włączeniu wstecznego nie miałem obrazu na RNSie. Jak dałem wsteczny to w opcjach wyboru źródła nie miałem TV, po wyłączeniu wstecznego sygnał TV wrócił z powrotem. Gdy weszłem na TV i wrzuciłem wsteczny, na sekundę pojawił się obraz z kamery, po czy wyświetlił mi się komunikat „brak zainstalowanego modułu TV” czy jakoś tak. No to w tym momencie VAG i kodowanie. Tak jak wcześniej widziałem w tym wątku, ustawiłem w module kanał 4 na UP. Następnie w kodowaniu nawigacji przedostatnia pozycja na odpowiednią cyfrę, u mnie 6. Po kodowaniu, żadnych problemów, po wbiciu wstecznego elegancko pojawia mi się obraz na RNS`ie. W wyborze źródła mam cały czas TV. Więc wszystko gra jak powinno :good: niby ok ale... cały czas masz włączoną kamerkę, musiałeś pociągnąć jeszcze jeden kabel od radia. No a następna sprawa ze te kamerki są wątpliwej jakości i kiedy gdzieś będzie jakieś zwarcie to automatycznie wszystko leci na radio :/ no i napięcie podawane przez radio może nie być do końca jak trzeba i po pewnym czasie coś się upali. Ale to tylko takie moje sugestie i oczywiście mogę się mylić. Zgadzam się z tobą, póki co, to jest wersja "robocza". Po zakupie takiego przekaźnika, pociągnę nowe zasilanie i będzie na pewno dużo bezpieczniej. Narazie póki to wszystko jest ok., lecz kamerka kłamie, tzn środek wcale nie jest na środku
miodzio Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 dobra nie wywala błędu na fis. Okazało się ze kupiłem trefne oporniki :/ podłączenie innych 30 ohm 5w pomogło. tylko takie pytanie bo opornik straszliwie się grzeje do tego stopnia ze jak dotknę opornika mokrym palcem to aż syczy. Boje się żeby coś się nie zapaliło. Czy to tak ma być??
Huberto_v Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Opublikowano 23 Marca 2011 dobra nie wywala błędu na fis. Okazało się ze kupiłem trefne oporniki :/ podłączenie innych 30 ohm 5w pomogło. tylko takie pytanie bo opornik straszliwie się grzeje do tego stopnia ze jak dotknę opornika mokrym palcem to aż syczy. Boje się żeby coś się nie zapaliło. Czy to tak ma być?? No niestety tak jest ... dlatego 'umiescilem' go w takiej odleglosci od lampki zeby nie dotykal zadnego elementu...
Lukaszxxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Panowie nie chce zaczynac nowego watku wiec zapytam tu Mozecie mi wytłumaczyc jak podłączyc przekaznik który w momecie wbicia wstecznego "przełączy" mi obraz z kamerki..Tez mam adapter niestety z jednym wejsciem video Najlepiej jakby ktos rozpisal piny ewentualnie jaki ten przekaznik..
miodzio Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 no wcześniej robiłem schemat powinien ci pomóc :gwizdanie: masz tam wszystko opisane co potrzeba a przekaźnik zwykły 40a/12v w sklepie z częściami elektronicznymi dostaniesz razem z podstawą.
Lukaszxxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Tak ale nie o ten mi chodzi..chce podłączyc dvd i kamerke i tam trzeba zalozyc przekaznik..tak jak Huberto pisal.. o znieksztalcenia w razie w bede sie pozniej martwil..
miodzio Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 czyli chodzi ci o to żeby na jednym kablu Video podłączyć kamerkę i DVD tak??
Lukaszxxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 czyli chodzi ci o to żeby na jednym kablu Video podłączyć kamerkę i DVD tak?? Tak jest.. dzwonilem do kolesia tam gdzie Huberto kupił przekaznik i mowi ze to banal jest ale nie powiedzial jaki przekaznik..w kazdym razie: przez przekaznik przechodzi sygnal dvd caly czas a po włączeniu wstecznego wyłącza sygnal dvd a włącza sygnał z kamery.. chodzi tylko o wideo czyli na moje myslenie powinno byc 8 przewodow: 2 od dvd 2 od kamery 2 wyjscie do adaptera prad od lampy masa Dobrze to mysle??
miodzio Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 no to sprawa faktycznie banalna kupujesz taki przekaźnik jak pisałem 40a/12V Dajesz stałe zasilanie na 30 które jest zwarte jest pinem 87a i pod nie podłączasz DVD.Pod pin 87 podpinasz zasilanie do kamerki a na 86 sygnał z lampy wstecznego.85 to masa. Tyle czyli... 30- zasilanie (+) 87a- Zasilanie DVD 87- zasilanie kamerki 86- Sygnał (+) z wstecznego 85- masa (-) No a na samo wyjście z interfejsu trzeba takie coś http://allegro.pl/adapter-gniazdo-rca-chinch-2x-rca-gniazdo-i1497090795.html Działa to tak ze masz zasilanie cały czas na DVD jak podasz sygnał (wbijając wsteczny) DVD się wyłączy a zasilanie będzie na kamerce.
Lukaszxxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Nie rozumiesz mnie.. ten przekaznik ma sterowac obrazem a nie zasilaniem poszczegolnych urzadzen.. po prostu dzwiek z dvd podlaczam pod adapter a obraz wideo z dvd i kamery wpinam w przekaznik, a wychodzi z przekaznika obraz do adaptera.. i w momecie wlaczenia wstecznego przekaznik wylacza obraz z dvd a zalacza z kamery..tak mi tłumaczył mw
miodzio Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 ok już kumam Czyli też musiał by być przekaźnik dwu pozycyjny który będzie działał bardzo podobnie do tego tylko ze zamiast zasilania musi przełączać obraz z danego źródła.
djtatra Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witaj Lukaszxxx, po przeczytaniu Twojego problemu przychodzi mi do głowy jedynie taki pomysł - schemat poniżej: Przepraszam za amatorski schemat a'la Paint Pozdro, może się komuś przyda :] Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi :]
