[B5 ANA] Co cofa tłoczek w hamulcach
cisnienie mozna sprawdzic VAG-iem w blokach pomiarowych
a jak ktoś nie ma vaga :cool1:
mozna zawsze zapiąc manometr wykrecajac przewód z zacisku
jednak łatwiej ,szybciej i sprawniej jest popuszczenie odpowietrznika :naughty: i nie trzeba posiadać manometru :tongue4:
Masz na myśli odpowietrznik na zacisku hamulca ? W sumie o tym nie pomyślałem - faktycznie jak popuszczę odpowietrznik i koło dalej się będzie toczyło z oporami tzn., że oring nie cofa tłoczka.
Podłączałem VAGa ale u mnie nie pokazuje ciśnienia hamulców - chyba brak sterownika lub coś takiego. No chyba że trzeba wejść w jakieś inne opcje niż Hamulce.
a jak to sprawdzałes?
w kazdym VAG-u to sprawdzisz , chyba że sterownik nie odpowiada
Ostatni raz uszczelka jak sama nazwa wskazuję uszczelnia nic nie cofa nic nie wypycha robi to CIŚNIENIE -WYPYCHA, PODCIŚNIENIE - WCIĄGA koniec nauki
no to bedziesz musial sie jeszcze troche poduczyc
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Próbowałem wchodzić do różnych zakładek:
Hamulce > Wspomaganie hamulcy - ale sterownik nie odpowiada;
Hamulce > Wzmocnienie hamulcy - ale sterownik nie odp.:
ABS > Bloki danych > działa blok 001 oraz 002 ale ciśnienia tam nie pokazuje:
ABS > Test wyjść > 512 Czujnik Halla-brak znacznika odniesienia > 65535 Uszkodzony moduł sterujący - potem program się zawiesza
Proszę o info czy w zakładce Hamulce można zmierzyć to ciśnienie ?
cisnienie sprawdzasz w blokach pomiarowych
od 1 do 4 bloku ale nie pamietam dokładnie który
wejdziesz w pierwszy i naciskasz hamulce jezeli nic sie nie zmienia wchodzisz w nastepny itd
Ok ale mam wejść w Hamulce > Bloki pomiarowe ?
czy np Silnik > Bloki pomiarowe ?
Na pewno cofa tłok dlatego też jej przekrój jest kwadratowy a nie okrągły jak w zwykłym tylko uszczelniającym oringu.
wchodzisz w ABS a potem w bloki pomiarowe
Wchodziłem w ABS > Bliki pomiarowe > 001 pokazuje prędkość z czujników ABS w kołach > 002 pokazuje bity 0 0 1 i tu jedna pozycja po wciśnięciu hamulca zmienia się z 0 na 1
Reszta grup nie działa.
chyba faktycznie nie ma tych wartosci w tym sterowniku
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
To jest 1.6 benzyna z 99r tak więc może nie być takiego sterownika
A Ty dalej swoje jedynym i najważniejszym zadaniem uszczelniacza (oringu) jest uszczelnienie Za wypchnięcia tłoczka jest odpowiedzialne CIŚNIENIE za cofniecie tłoczka odpowiedzialne jest PODCIŚNIENIE. I praw fizyki nie zmienisz
Kolego, rozebrales w swoim zyciu choc jeden zacisk ???
Wyobraź sobie że sporo
Zamontuj sobie sprezyne i bedzie sie cofalo
Sorki za OT :gwizdanie:
gdyby tak faktycznie było to nie pisalbys głupot
