alarec Opublikowano 15 Czerwca 2012 Opublikowano 15 Czerwca 2012 ZAWIAS MASKI KLAPY TYŁ PRAWY AUDI A4 03-05 8E5 (2396562479) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. te zawiasy podejdą? chyba mają miejsce na zaczepienie sprężyny?
Lukaszxxx Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2012 Nie masz tam miejsca na sprezyne.. te bolce to na silownik... ta aukcje co pokazales to zwykle zawiasy..
tomatom Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 powitać tak mnie natchło na coś takiego jak pod kauf...em pani zrobiła pyk i sie klapa otwarła i zamkła, temat jest o elektrycznym, a wszyscy o jakichś sprężynach i siłownikach czyli powiedzmy,że się jakoś otworzy ,a jak się zamknie -manualnie? więc po co ten cyrk niech sie otwiera i zamyka czy w b7 było w opcji cuś takiego ---------- Post dopisany at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ---------- a jakby coś takiego zastosować ??? IMG_0017Elektryczny siłownik - aktuator liniowy stosowany w szeroko rozumianej automatyce. Cec**ją go doskonałe parametry i perfekcyjne wykonanie. Jest to profesjonalny sprzęt do wielu ciekawych zastosowań, za bardzo przystępne pieniądze. Stosowany w maszynach i urządzeniach, które muszą spełniać odpowiednie standardy i przede wszystkim tam, gdzie jest dostęp jedynie do zasilania 12 VDC. Znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach życia poczynając od automatyki domowej (sterowanie bramami, drzwiami, oknami itp.), a kończąc na profesjonalnym sprzęcie przemysłowym (podnośniki , urządzenia wentylacji, sterowanie przepustnicami, zaworami, itp). Szczególnie przydatny bywa w samochodach, na łodziach, jachtach, itp. Sprzęt ten posiada szereg zalet, takich jak: SZCZELNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE CAŁKOWITA NIERDZEWNOŚĆ DOGODNE ZASILANIE I STEROWANIE DC 12V ŁATWE PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH PERFEKCYJNE WYKONANIE CICHA, PRECYZYJNA I STABILNA PRACA DOGODNE SKRAJNE MOCOWANIA PRZEGUBOWE W PEŁNI REGULOWANY WYSUW (MOŻNA USTALIĆ WYSUW OD KILKU MM DO WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ, NIESPOTYKANA UNIWERSALNOŚĆ Siłownik łatwy w montażu i użytkowaniu. Posiada wewnętrzne zabezpieczające wyłączniki krańcowe. Doskonały i prosty sposób sterowania poprzez przyciski lub przekaźniki. Zmiana kierunku wysuwu polega na odwróceniu polaryzacji (biegunowości) - napędzany jest silnikiem DC (silnik prądu stałego). Niezwykle łatwa regulacja styków krańcowych (wysuwu) powoduje, że siłownik ten z powodzeniem mogą zastosować w swoich aplikacjach nawet bardzo niedoświadczeni użytkownicy. Wysuw jest w pełni, precyzyjnie regulowany - punkt startu i stopu. Zapewnia to niezwykłą elastyczność przy montażu (nie trzeba się martwić o precyzyjne dobranie wymiarów mocowania). Zaawansowana technologia i doskonale dobrane materiały czynią sprzęt precyzyjnym i niezawodnym. Siłownik nadaje się do wielu zastosowań i pracuje w każdych warunkach pogodowych. Specyfikacja techniczna siłownika: Maksymalne napięcie zasilania: 12 VDC Maksymalny prąd zasilania: 2,5A Długość wysuwu: 6, 8, 10, 12 cali (150, 200, 250, 300 mm) Długość po złożeniu: 230 mm + długość wysuwu Prędkość wysuwu: 10 mm/s Obciążenie maksymalne: 1000N (100 kg) Temperatura pracy : -25°C ~ 65°C Zabezpieczenia : wewnętrzne wyłączniki krańcowe (w pełni regulowane) Waga: 1,5 kg ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:01 ---------- tylko jak to elektrycznie ogarnąć coby konkretny czas sie wysuwało a potem konkretny składało ale to pytanie do elektryczno-elektronicznie ogarniętych
ppak26 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Witam, nie czytałem dokładnie wszystkiego w tym poście. Ale chcąc przerobić tylną klapę w kombi to po co kupiwać mozniejsze siłowniki i jakieś sprężynki. Moim zdaniem można byłoby adoptować ori zawiasy z audi a6 c6 jest wszystko tylko trzeba się podpiąć do instalacji zamka aby siłowniki dostały sygnał do otwarcia się. Chyba że sie mylę prosze o sprostowanie. Pozdrawiam
GreGoriO Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 A gdzie (do czego) chcesz przykręcić silniczki elektryczne podnoszące klapę? jak to ogarniesz będziesz guru na tym forum(i innych)
ppak26 Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 Jak będzie trochę cieplej, uzbieram wszystkie części i dowiem się wszystkiego zamontuje napewno tutaj wszystko opiszę.
