wojtas-audi Opublikowano 19 Listopada 2007 Opublikowano 19 Listopada 2007 Tak jak w temacie, mialem radyjko chorusa , wyrzucilem , zostalo mi z 3 kostki takie kabelki - 1. wyjście liniowe LR 2. wyjście liniowe RR 3. masa wyjść linowych 4. sterowanie wzmacniacza +12V Takie kabelki mi zostaly z kostki ( przy radiu ) co jak polaczyc, czy przy wzmacniaczu tez trzeba cos przerabiac ? Jest tam niebieska kostka .
Mosiu44 Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Mam podobny problem , kupilem dzisiaj tube z wbudowanym wzmniaczem przeciągnołem kable podłaczyłem tube ale przestaly gractylnie glosniki w pułce a gdy podłanczm tylnie glosniki i tube podjeden kabel to nie gra to tak jak powinno .... nie wiem czy jest osobny kabel od wzmaniacza i odtylnich glosnikow bo tak chyba powinno byc zost od kostki iso jedenkabel jasno niebieski ale jak podoaczelem tube pod niego nie chodiz nie wiem co mam zrobic teraz i jak to wszystko podlaczyc:/
aju Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 musisz podłączyć aktywny tył, czyli to co Ci zostało, łączysz wyjściami RCA w radiu
Mosiu44 Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Wszystko podlącone tak jak powinno byc tylko Kabel REMOT nie wiem gdzie podlaczyc dokladnie bo po podlaczeniu do tylich glosnikow nie dziala tak jak powinno jak bys mogl dokladniej opisac gdzie co i jak albo dać fotke ide wlasnie sproboje podlaczyc go jeszcze raz podten jasno niebieski kable ktory rozstal ale juz probowalem i nic ...
wojtas-audi Opublikowano 25 Września 2011 Autor Opublikowano 25 Września 2011 Stary kotlet Ale podłączyłem jak znalazłem i poczytałem i było ok
nedwed Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 a ja odgrzeje tego kotleta. Jutro chce kupic jakas tube ze wzmacniaczem i bede planowal ją podpiac do siebie do samochodu. Nie mam tylko zielonego pojecia jak sie do tego zabrac. Gdzies wyczytalem ze jest w bagazniku jakis otwor techniczny i tam mozna puscic kabel i wychodzi on wtedy gdzies z przodu obok pasazera, co dalej, jak to podpiac do radia, jak umiejscowic i usztywnic w bagazniku, gdzie wzmacniacz itp - a dokladniej, instrukcja dla laika Ktos pomoze ?
