Zatkana wkładka zamka klapy bagażnika
Witam, czy ktoś ma jakiś sposób na zablokowaną wkładkę zamka tylnej klapy. Wchodzi mniej więcej do połowy i koniec. Mam to wyciągnięte z auta, psikam colą, WD40 ale za nie bardzo to coś daje.
Mam to samo mega mnie to wyprowadza z równowagi :wallbash: Klucz mi wchodzi do połowy i jak zacznę mieszac góra dół i na boki lekko wciskając to wejdzie ale później mam kłopot z wyciągnięciem sam szukam rozwiązania więc się podpinam :)
Nie wiem jak w Audi, ale w Oplu Vectra rozbierałem cały zamek, łącznie z wyjęciem wkładki i jej wyczyszczeniem. Troszkę cierpliwości i powinno się to udać w Audi.
mam to samo w obecnej i mialem tak w mojej poprzedniej....w srodku syf ktorego nie moglem usunac i dalem se spokoj(central dzialal wiec olalem zamek)
gdybym wiedział jak to rozebrać to pewnie bym to zrobił ;-)
kiedyś w porsche 944 rozbierałem wkładkę ale miałem sam wkład bez obudowy, tutaj nawet nie wiem jak ten wkład wytargać.
A czy to nie jest przypadkiem tak, że w bagażnik wchodzi tylko kluczyk serwisowy?
Coś takiego kiedyś słyszałem, ale jakoś nie sprawdziłem u siebie. Normalny kluczyk u mnie też nie wchodzi.
a u mnie normalny wchodzi głębiej niz serwisowy ;)
Ja już się przyzwyczaiłem, że klapa jest nieotwieralna z kluczyka.
Jeżeli chcesz to rozbierać, to zaplanuj to na jakąś pogodną sobotę i kup co najmniej 6-cio pak :wink4:
W nocy prawie się do tego dobrałem, z zewnątrz wszystko pościągałem ale ona tylko do pewnej części tylko wyszła i dalej nie chciała. Podejrzewam że trzeba wsadzić kluczyk i dopiero wtedy da się ją wytargać, a skoro kluczyk do końca nie wchodzi to może być problem z jego rozebraniem.[br]Dopisany: 02 Luty 2011, 20:21_________________________________________________Uporałem się z nią :-) Tylko kurcze nie zrobiłem foto-story :-(
Jak ktoś ma podobny problem to mogę się tym zająć za free i przy okazji zrobię foto-story.
  • 7 miesięcy temu...
odgrzeję kotleta :embarrassed:
to może mój zamek doprowadzisz do ładu bo mnie już też powoli cierpliwości z nim brakuje ,wyślij mi może swój numer na pw i byśmy się jakoś dogadali
  • 10 lat później...
Czyli mam rozumieć ze mozna ta wkladke czyli tam gdzie kluczyk wchodzi wyciagnac i wyczyscic. Nie trzeba calosci kupowac. Moze ktos ma namiary gdzie ewentualnie kupi calosc z kluczykiem?!
Witam. Mam podobny problem jak zamkne auto z kluczyka to tylko klapa sie nie zamyka i recznie tez nie moge zamknac bardziej mi zalezy by zrobic jak trzeba by z kluczyka zamykalo. Moze ktos wie jaka jest tego przyczyna? pozdrawiam.
silniczek zamka
