Meetingi KUJAWSKO-POMORSKIE
felipe.avant
A nie jest tak, że przy LPG może się szybciej upalić uszczelka? Majki zdaje się tak miał :mysli: Nowa uszczelka, planowanie i można śmigać dalej :naughty:
Wiadomo uszczelka wymieniona, tylko na jak długo ??? Teraz wszystko gro :)[br]Dopisany: 03 Luty 2011, 10:34_________________________________________________
Marek but nie powinnien miec na to wplywu...a jesli glowica jest walnieta o odrobine to wtedy but moze wysrac uszczelke
Możliwe. Coś mi się zdaje że tak jak pisze Reniu. To, że mam gas powoduje ukruszanie się uszczelki a później to już kwestia czasu :wallbash: :wallbash:
Może następnym razem trzeba zainwestować w uszczelkę w ASO + jakiś dobry sylikon ( tak też sugerują na technicznym )ale co do sylikony to mam mieszane uczucie.
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3603
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2451
jeśli chodzi o doszczelnianie sylikonem... znajomy robił w 80 ntce... i powiem Ci że daje rade, nic mu sie nie działo w tej kwestii, jeśli będe zmieniał uszczelke a czeka mnie to za jakiś czas to koniecznie z Aso i sylikon...
:hi:
Odnośnie mojej przygody z autkiem, uszczelka od pokrywy silnika przyczyną wycieku. Zastanawia mnie fakt, że w przeciągu 14 miesięcy użytkowania wymieniam ją już 3 raz :mysli: :mysli: Jakieś sugestie ???
Poza tym wyciek płynu chłodzącego. Ale w tym wypadku trzeba było dobry zacisk założyć gdzieś na trójniku.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!!!!
:hi: wszystkim.
Marku, możesz sprecyzować, co to jest pokrywa silnika, spod której leci olej?
mam pytanie wyciągał ktoś z was licznik? konkretnie chodzi mi o to bym mógł wymienić brzęczek bo niestety padł :mysli:
Wyjęcie licznika żaden problem. Zdejmujesz osłonę kolumny (mała, przy sammym liczniku), ukazują się 2 śruby. Jak je odkręcisz masz już licznik w dłoniach ;)
A sam licznik trzymają w kupie 2 małe torxy.
:hi:
:hi: wszystkim.
Uszczelka od pokrywy zaworów. Tu masz fotkę jak wygląda :
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://motoplatforma.com/galerie/u/uszczelka-pokrywy-zaworo_1334.jpg&imgrefurl=http://motoplatforma.com/index.php%3Fp2940,uszczelka-pokrywy-zaworow-victor-reinz-15-31946-01-audi-seat-skoda-vw&usg=__K_aguVoeWEq_M322fU_1S6NqalA=&h=538&w=900&sz=32&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=Q_gKGjSoA8B_iM:&tbnh=124&tbnw=208&ei=MYZKTem1H8LtOZff-NAP&prev=/images%3Fq%3DUszczelka%2Bpokrywy%2Bsilnika%2BAudi%2BA4%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26biw%3D1280%26bih%3D619%26tbs%3Disch:10%2C342&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=956&vpy=98&dur=472&hovh=137&hovw=230&tx=199&ty=72&oei=MYZKTem1H8LtOZff-NAP&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0&biw=1280&bih=619
A widzisz, ja mówiłem o uszczelce pod głowicą. U mnie też spod pokrywy zaworoowej sączyło się, wymiana uszczelki, konkretny silikon pomogły ale nie do końca. Przy zimeringu coś dalej pociło się ale nie było sensu tego robić osobno. Poradziliśmy sobie z tym przy wymienie rozrządu :good:
Wyciek płynu chlodzącego to już może być (choć nie musi) uszczelka pod głowicą (miałem tak :naughty:).
:hi:
:hi: wszystkim.
z tego co kojarzę, to one są chyba zbrojone. Jeśli tak, to nie wymieniaj na kolejną, tylko kup specyfik pod nazwą uszczelka w płynie. Ma to konsystencję zbliżoną do silikonu, ale wytrzymałość na temperaturę i olej dużo, dużo większą. Zdejmij pokrywę, wyczyść uszczelkę, przylgnię głowicy i samą pokrywę. Posmaruj obficie uszczelką w płynie i czekaj na efekt. Jeśli to nie pomoże, to coś jest nie tak. Albo głowica wyszczerbiona, albo sama pokrywa zwichrowana. Trzeba też pamiętać, że pokrywy nie dokręca się ile bozia sił w rączkach dała.
:hi:
:hi: wszystkim.
Koleś na technicznym pisał że: "dokręcić śruby pokrywy na krzyż 10Nm i musi być OK."
Póki co i tak uszczelkę już wymieniłem bo olej tak uciekał że hej :wallbash: Te cenne uwagi zachowam na przyszłość bo zakładam, że jeszcze mi się to zdarzy :disgust:
Z góry dzięki za pomoc :good: :good: :good: :good:
Marek, a może węże od turbiny nie są dobrze dokręcone? u mojego ojca też spierdzielał olej i okazało się, że węże od turbiny nie były do końca dokręcone...
a tak w ogóle Jędrek 3:0 sesja :naughty: jeszcze jeden egzamin i laba :kox:
No i git :good: Jeszcze procesy rozwalimy i laba :D
noooo aż się zdziwiłem bo dostałem 4 :decayed:
Ja miałem niesamowite szczęście i trafiłem na pytania które wiedziałem. Do tego jeszcze dopowiadałem na pytania pozostałych jak poprosiła :P
BTW Ktoś oblał?
nikt, do czasu jak ja byłem wszyscy mieli zdane. no ja trafiłem na pytania, o których nie miałem pojęcia :P na jedno odpowiedziałem i dopowiadałem bo kolega wylosował PRINCE 2 :naughty:
Manny a co bedziesz rezal w garazu...w ta niedziele bedziesz na spocie to sie zaraz obczajke walnie...ja mam nadzieje ze tez sioe wyrobie :kox:
