Meetingi Kujawsko-Pomorskie
Dzieńdoberek :kawa:
  • Odpowiedzi 43.3 tys.
  • jedrekx
    5090
  • Reniu
    3603
  • Artur82
    2597
  • WIŚNIA
    2452
:hi:
Reniu, odczytałeś wczorajsze PW?
Tak :>
ok :good:
:hi:
Bula, pamiętam, ze swego czasu miales problem z nawiewem w A4... WD-40 na długo pomogło przed wymianą szczotek? Nawiew mi padł, jak poruszam wentylatorem to zaskakuje i ładnie dmucha, więc stawiam na szczotki. Jeżeli wd-40 tymczasowo pomoże to nie opłaca mi się szczotek wymieniać, a nie chce żeby ktoś przyjechał oglądać samochód a tam klops z nawiewem.
a wystawiłeś już gdzieś? oglądałeś to B6 co stoi w komisie CAREX koło naszej uczelni?
Póki co poszło tylko info na facebooku. Jestem umówiony z kolegą na wymianę łożyska i przegubu jeszcze przed sprzedażą bo strasznie buczy, a zawsze to jeden argument mniej do schodzenia z ceny. W ogóle to nie mam pojęcia ile zawołać :wallbash: Najpierw wystaiwie tak jak stoi z wyższą ceną (jeszcze nieokreśloną, może coś mi podusniecie ;P), a jak nie to wyjmuje graty (kratki, podłokietnik, bose, światła do jazdy dziennej) i taniej puszczę.
Reniu będziesz chciał się wymienić licznikiem z małą dopłatą na FIS'a + kontrola żarówek jak nie pójdzie? :P
Dzisiaj byłem w tym komisie. Mówisz o tym ciemnym sedanie 1.9TDI?? Więcej A4 tam nie widziałem dzisiaj... Ten mi się nie widzi, w ogóle nie wiem czy che diesla jeszcze przy dzisiejszych cenach i prognozach kolejnych podwyżek. Chyba raczej skupię się na benzynie + LPG, najwyżej za jakiś czas wrócę do gnojowozu, wszystkiego trzeba spróbować...
dokładnie, chodziło mi o to ciemne 1.9 tdi
Oglądać, oglądałem ale "d*py nie urywa", jeśli jednak będę brał diesla to na pewno będzie avant. Niestety ale zauważyłem, że strasznie ciężko znaleźć 1.8T, więc jak się trafi coś godnego uwagi to nie będę wybrzydzał na sedana. TDI jest zdecydowanie więcej, więc będę bardziej wybredny. Z resztą nie wiem czy będzie B6. Może A6 C5? A3? 2 rzeczy są pewne: 1. Szukam przede wszystkim Audi ;) 2.Na pewno będzie coś z VAG. Nic innego nie wchodzi w grę.
Dobry patent na przyciemniane szyby :D
http://otomoto.pl/audi-a4-xenon-sport-paket-1-8t-C22553077.html Trochę utargować...
bula mówiłeś ze masz spryski ale może brachol będzie je zakładał....zorientuj się jak sprawa wygląda bo chętnie bym je przypasował i jak by pasowały do zderzaka mojego to handelek byśmy zrobili :naughty: :naughty:
Można by było pomyśleć :evil:
Siemanko :kawa:
bry...
Manny a rozważałeś skode octavie? imo fajne wozy...
wybierając między B6/A6 C5 czy Passatem, a Octavią wziąłbym którąś z tych trzech pierwszych. ale Manny chyba sporo wie o Octavii :wink4:
:hi:
no ja u siebie niestety musiałem wymienić wentylator WD-40 nie pomogło za dużo, a jeśli chodzi o wymianę szczotek to będziesz miał problem duży bo te wentylatory nie są chyba do demontażu :wallbash: , a no i najważniejsze są dwa typy dmuchawy jeden do manualnej klimy i koszt około 170zł w Gordonie, a do klimatronika 350zł przez Allegro ;( jak chcesz mogę Ci przy okazji podrzucić mój stary wentylator może coś się przyda
no mam to jeszcze chyba nawet leży u mnie w pokoju obadam sprawę i dam Ci znać :wink4:
:hi:
:facepalm: ogolnie wentylator w aso wystepuje jako jeden element i kosztuje duzo.... ponad 1000 :gwizdanie: ale bez problemu do wyciagniesz i rozbierzesz niczego nie uszkadzajac.... wyciagasz stare szczotki i jedziesz do kolesia co zajmuje sie naprawa alternatorow/rozrusznikow i za 20-30 zl kupujesz bez problemu komplet, potem tylko kwestia wlutowania spowrotem nowych szczotek i zlozenia wszystkiego do kupy..... jedyny problem jaki moze byc to przez jakis czas wentylator moze troszke glosniej pracowac zaczym szczotki sie nie dotra.... u mnie trwalo to ok miesiaca....
:hi:
Dzięki :notworthy: Dzisiaj/jutro będę działać ;)
pod numerem mojego starego wentylatora dostałem coś takiego :gwizdanie:
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawy-audi-a4-seat-vw-t4-nowy-i2022141759.html
i faktycznie tylko jeden numer podobno funkcjonuje, a taki musiałem zamówić faktycznie..
http://allegro.pl/audi-a4-passat-b5-superb-dmuchawa-wentylator-i2013130699.html
różnica jest taka, że w tym większym jest czujnik obrotów wentylatora, jest podłączony na 6 pinów i ma radiator, natomiast ten drugi ma budowę cepa i faktycznie jest do rozłożenia na czynniki pierwsze
