[B5 ADR] Problem z obrotami po odpaleniu
Witam od dłuższego czasu borykam się z problemem obrotów po odpaleniu po postoju nocnym auta tzn odpala bez problemowo po czym na obr 1200 obr chodzi nie równo trzęsie i tak ok max 2 min potem wszystko spada i obroty mam normalne
stało się tak po czyszczeniu przepustnicy oczywiście zadapotwałem ją manualnie tzn kluczykiem
ktoś miał taki przypadek ??
dodam że obroty mi nie falują podczas jazdy i zmian biegów problem jest tylko przy rozruchu na zimnym motorze jak się troche nagrzeje jest OK
świece mają 10 000 tys km filtr paliwa wymieniany ,latem
niewiem na co zwrócić uwage zdiąc przpeustnice i wyczyścić czy zlokalizować czujnik odpowiedzialny za ssanie i go wymienić (mam drógi od adr na podmianke)
z góry dzieki za odpowiedz i napiszcie koledzy jak to u was jest z obrotami po odpaleniu :hi:
Najlepiej podepnij VAG. Miałem coś podobnego. W moim przypadku czujnik cieczy do wymiany i przepustnica :)
