adam05 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam Wczoraj wracając z dłuższej trasy, zatrzymałem się na chwilę na autostradzie, żeby odpocząć. Jak już sobie odpocząłem to samochód nie zapalił. A4 mam na gaz i na szczęście był rozgrzany, więc przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem udało mi się go uruchomić na gazie. Dojechałem do domu, przełączyłem na benzynkę i samochód od razu zdechł i już nie chciał odpalić. Z tej racji że niedawno straciłem pracę, wole oszczędzać i nie płacić za hol do mechanika . Więc zabrałem się za wymianę samodzielnie I tu się pojawia pytanie do was, bo ja nie mam bladego pojęcia. Jak wyciągnąć tą pompę? Mam ją już w zasięgu wzroku, wyczytałem że trzeba "koszyk" przekręcić w lewo o jakieś 15 stopni, ale ni cholery nie mogę. Jeszcze gdzie indziej wyczytałem że trzeba podważyć zawiasy i wyciągnąć koszyk, ale nie widzę nigdzie czegoś takiego. Wygląda to u mnie tak http: Czy to co zaznaczyłem, to jest właśnie ten koszyk, którym "na chama" trzeba kręcić? Czy może jest zupełnie inny sposób wyjęcia tej pompki? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie, uwagi i podpowiedzi Pozdrawiam [br]Dopisany: 04 Luty 2011, 18:41_________________________________________________Okey udało mi się wyciągnąć cały koszyczek, tylko teraz jak wymontować tą pompę? Staram się podważać te zaczepy ale nie cholery nie idzie, na samym dole jest sitko, czy to jest filtr? Czy najpierw to w jakiś sposób trzeba zdemontować? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
FutrzaQ Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Aby wymontowac pompke musialem uzyc kilku wkretakow, podwazyc wszytskie zaczepy <troche gimnatyki> i pompke wyciagasz do gory Ostroznie by nie poama
Goofer Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Jak masz już ten koszyczek na wierzchu to zostało Ci tylko wyjąć pompkę, na dole jest wstępny filtr/sitko , zdejmij je i wtedy popchnij pompkę ku górze, powinna wyjść, z oporem ale powinna, i moja rada - z dala od zamienników po 100 zł, bo to rozwiązanie na krótką metę. Ja u siebie zrobiłem dodatkowo automatyczny wyłącznik pompki po przejściu na gas
spawacz1 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 koleszko z a100zł to rozwiązanie na góa kilka miesięcy a problemów przy odpalaniu ja najpierw włożyłem zamiennik za 70zł i przy każdym rozruchu kręcenia rozrusznikiem ile wlezie wymiana obejmowalą samą pompkę, po jakimś czasie wymieniłem pompke z koszyczkiem w całości kuiłem za jakieś 400zł podróba do bani.n Wiem że nie masz pracy sam jak kupowałem podóbę to byłem w urzędzie pracy na liście ale przy [ierwszej okazji i niekoniecznie za 400zł pompka Boscha jest tańsz anie wime dokladnie za ile ale poszukaj na forum.
