[B5 AVG] Skrzynia AG4 01N zmiana biegów przy różnych prędkościach obrotowych silnika
:tongue4: strzelam 35-45 st.C :tongue4:
w razie co spisać numer VAG sterownika i czukać labels - dotyczy nowszejszych VAG/VCDS-ów
olej w ASB osiaga temp, robocza po przejechaniu okolo 30km, temperatura silnika nie ma raczej wplywu na prace skrzyni biegow. oprocz oleju propnuje wymieniac takze filtr, nawet jesli spuszczany olej ma łądna i klarowna barwe. co prawda ja mam skrzynie DMX, ale u mnie tez zmienia biegi jak chce :wink4: a olej i filtr wymieniam regularnie co 30k. albo to jest wina sterownika, albo jakichs czujnikow w skrzyni. u mnie najbardziej widac roznice przy zmianie z 3-4 - raz przy ok70km/h, innym razem zmiana nastepuje po przekroczeniu 80...i nie ma na to reguły zadnej :)
  • 4 miesiące temu...
Witam, w mojej AG4 01N po kupnie też podczas lekkiego operowania gazem zmieniało przy wyższych obrotach a po nagrzaniu przy niższych ale nie tak niskich jak tutaj w "trybie 2". Na zimnym to 3 zawsze wchodziła po przekroczeniu 60 po nagrzaniu ok 59-60 a redukcja na 2 była niezależnie od temperatury przy ok57 To samo z 4 przełożeniem wskakiwało w okolicach 83 a redukowało pod 78-80.
Po przestawieniu skrzyni kodowania z 0000 na tryb force econo 00011:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 DG
Component: AG4 Getriebe 01N 4147
Coding: 00011
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
deczko szybciej wrzuca biegi już po chwili ale co ważniejsze 3 trzyma do 48-49!!
To samo z 4 jedzie 68-70. Tylko jest jedno ale obroty są bardzo niskie min ok 1500-1600 i pod górkę zwłaszcza za kimś jak się nie depnie potrafi tak trzymać i się pocić. Na tym ustawieniu zauważyłem też falowanie obrotów po 150-200.
Podczas wyprzedzania po redukcji z 4 na 3 bieg ślizga się i nie ma tego lockupu jak z 2 wskoczy na 3 i po chwili można depnąć i idzie jak w manualu.
W ogóle jak mocniej przycisnę gaz i szybciej rozpędzam to obroty skoczą na 1,2 i 3 z 2100 na 2500-3000. Nie ma tak jak w manualnej skrzyni, że jak już bieg się wybierze i sprzęgło puści to można gaz deptać i płynnie wraz z prędkością rosną obroty silnika. U mnie działa jak taki skuterek ze sprzęgłem odśrodkowym- mocniej gazu to większe obroty i szybciej przyspiesza ale obroty stałe.
To tak powinno działać w tych starszych automatach na tarczki ślizgowe?
Olej to nie mam pojęcia kiedy i na jaki był zmieniany a jeśli pada konwerter to nie chciałbym niepotrzebnie zawracać głowę bo po wymianie konwertera i tak olej po 1000-2000km do wymiany.
Dziś po ustawieniu na wybieraku 3 przy ok 80km/h zaczęły falować obroty czego na D nie ma.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Pytanko do mojego przedmówcy wyżej..
Interesowałeś się coś tematem tak jak pisaleś?:
"Podczas wyprzedzania po redukcji z 4 na 3 bieg ślizga się i nie ma tego lockupu jak z 2 wskoczy na 3 i po chwili można depnąć i idzie jak w manualu.
To tak powinno działać w tych starszych automatach na tarczki ślizgowe?"
