[B6 AWX] Brak mocy
Witam. Mam poważny problem. Mianowicie gdy zapalam auto zaświeca sie kontrolka ESP a następnie kontrolka świec żarowych zaczyna mrugać. Obroty silnika zatrzymują sie na 1100 obr/min. Auto w ogóle nie reaguje na gaz. Prosze o pomoc... :(
coś dzieje się z potencjometrem pedału gazu - najczęsciej przyczyna takiego stanu jest wilgoć/woda która dostaje sie do wiazki/wtyczki pedału gazu - sprawdź to - jesli bedzie mokro - wysusz kable/wtyczkę
Podepnij VAGA i zobacz błędy
Miałem to samo :) któregoś pięknego dnia po wyjeździe z myjni zaświeciły się kontrolki i 1200 obrotów na stałe... Dotoczyłem się do domu i po przeglądnięciu naszego forum zacząłem szukać. Okazało się, że woda dostała się do wtyczek przy ECU. Przyczyną była pęknięta obudowa - pozostałość po poprzednim właścicielu :) od wymiany obudowy na nową brak podobnych przygód :) Zacznij od wysuszenia okolic komputera a później zdiagnozuj skąd się wzięła tam woda (jest opcja że uszczelka pod obudową się sypie).
Mógłbyś wstawić jakąś fotkę jak wygląda ta obudowa i gdzie ona jest?
Jak otworzysz maskę to znajduje się w samiuśkim prawym górnym rogu (prawym po Twojej stronie, stojąc przed autem :) lub inaczej po stronie kierowcy :P )
  • 2 miesiące temu...
W moim wypadku co innego było przyczyną a mianowicie zapieczone , zabrudzone łopatki turbiny nie otwierały się tak jak powinny.
Problem rozwiązałem w trasie jechałem ok 250km nie zapinając 6go biegu tylko 4-5 max w przedziale obrotów od 2700 do 4100. Przegoniłem tak furkę i problem znikł.
Przed traską na połowę baku zalałem taki środek i autko jeździ zupełnie inaczej.
