[B6 AVJ] Nie działa centralny zamek+ elektryczna szyba
Panowie!!
nie działa mi centralny zamek ale tylko w drzwiach tylnych lewych plus nie działa elektryczna szyba. dzieje się tak od dwóch dni.
Zauważyłęm przy próbie zamknięcia auta. światła nie dały sygnału zamknięcia drzwi i faktycznie troje drzwi plus klapa są zamknięte a te jedne drzwi są otwarte.
Że musiałem iść do pracy ruszyłem zapadkę czy jak to się tam nazywa w drzwiach i sie zamknęły tak że nie da się ich teraz otworzyć ani z jednej ani z drugiej strony :confused4::wallbash: :wallbash:
brak jakiegokolwiek sybnału do drzwi.
Help
jak to pociete?
W tych gumach pomiędzy słupkiem a drzwiami przewody są "przecinane" bardzo często, a właściwie izolacja na nich. Jak zajrzałem do siebie profilaktycznie to nie wierzyłem, w 3 drzwiach przewody prawie na wierzchu. Może właśnie jakieś zwarcie u Ciebie się zdarzyło.
cholera trzeba bdzie sprawdzić
Jak pierwszy raz u siebie zajrzałem to taki widok mnie spotkał:
A zainteresowałem się bo głośnik jeden przerywał. Przecięte były trzy, dwa akurat słabo widać. Reszta drzwi podobnie.
a jak się dostać do tych kabli?
Bez problemu się odpina tą osłonę gumową. Od strony słupka ściąga się chyba taką "wsuwkę" z tworzywa i wychodzi wtyczka. Nie pamiętam dokładnie demontażu, pamiętam za to że ta strona od drzwi się ciężko wkłada z powrotem. Zdejmuje się łatwo :P
Marcin zrobimy ci w czwartek.
na to liczę po cichu :gwizdanie:
tez mialem ten sam przypade z przecietymi kablami ale w drzwich kierowcy :wallbash:
Ja mialem u kierowcy zasniedziale. Stona pamietaj ze obiecales mi kostke i kiedys po nia wpadne :) od strony drzwi juz sE narucham :good:
znalazlem tera obie i te i te :) Marcin zrobi sie.
no to zabieram :P:wink4:
to moge Ci wziąść jutro i tak się do Ciebie wybieram
A na cholere ty mi z tym padlem ? :decayed:
