groszek27 0 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam, Co jakiś czas miga mi kontrolka ABS. Staje się to często podczas skrętu w prawo lub szybkiego przyspieszania. Podłączyłem VAG i był błąd coś o czujniku w prawym przednim kole. Moje pytanie to czy wymienić czujnik czy to coś innego.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 podaj nr błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyku 0 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 kolego a płyn w normie ? może jakaś nie szczelność .. mi też czasem świecił .. tłoczek do wymiany był ale nie zaprzeczam innych opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Dzisiaj podam numer błędu. Po pracy podepnę VAG-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Skoro pokazuje bład czujnika to sprawdz styki we wtyczce oraz opornosc czujnika z przewodem jednoczesnie ruszając kablem, byc moze masz gdzies przerwany kabel i stąd te problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Po podłączeniu VAG-a pokazuje taki błąd: 1 Fault Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 35-10 - - - Intermittent 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent[br]Dopisany: 12 Luty 2011, 09:25_________________________________________________Wymiana czujnika pomogła. A ten komunikat 741 to chyba kwestia czujnika pod pedałem hamulca. Coś się zacina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narcyz 35 1 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Brake to hamulec czyli czujnik stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
