[B6 BDH] Wymiana zamka w schowku pasażera
Odświeżę temat. mam wyłamaną klamkę w schowku.
Po demontażu w klapie schowka zostało coś takiego
Czy to też trzeba demontować? Czy można klameczkę jakoś zregenerować? Czy trzeba kupić nową?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Witam,
Podczepię się pod temat, ponieważ spotkał mnie ten sam problem.
Odkręciłem schowek i następnie odkręciłem śrubkę (torx). Niestety klamka nie chce wyjść! Próbowałem ciągnąć ją z całej siły, podważać śrubokrętem z każdej strony i tylko delikatnie się rusza ten czarny element plastikowy w środku. Czy jest jakiś sposób, żeby wyjąć tę klamkę?
Dodam, że sprawa dotyczy A4 B7 i nie mam zamka w klamce.
Gdy nie możecie otworzyć schowka pasażera ....
Klamka normalnie się rusza ale schowek się nie otwiera doszło do pęknięcia małego języczka w klamce który popycha blokady boczne które otwierają schowek , czeka cię wymiana klamki .
Otwarcie schowka jest pokazane na yt . Więc nie będę pisać co i jak .
Na filmiku opisane jest jak odkręcić schowek jak odkręcić klamkę wystarczy wpisać wymiana klamki schowka a4 b6
