Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
Dzięki kolego za link do aukcji, lampka juz jest moja ;)
Mam jeszcze jedno pytanko.
Czy ktoś podłączał lampkę która miała sterowanie szyberdachem?
Podejrzewam ze piny które pozostały wolne są właśnie od tego sterowania, i jedynym rozwiązaniem będzie metoda prób i błędów...
Jak sie nie myle to z góry jest osobna kostka do szybra?
_________________________________________________
tak wyglada moja lampka
Po podłączeniu lampki w ten sposób:
1, 3 PIN ---- SZARO CZARNY
8 PIN ---- CZARNY
10 PIN ---- ZIELONO CZARNY
Świeci mi sie tylko podświetlenie tych dwóch małych diod plus podświetlenie przycisków.
Jak zamieniłem 8 i 10 świecąc wszystkie lampki w pozycji I.
W pozycji neutralnej nic nie świeci nawet po otwarciu drzwi czy wciśnięciu przycisków małych lampek.[br]Dopisany: 13 Maj 2011, 20:40_________________________________________________Jeżeli chodzi o szyberdach to niestety nic nie działa...
Otworzyłem obudowę potencjometru i wygląda tak:
Podłączyłem kable do kost 3 pinowej o starego sterowania do pinów 1, 3, 5 i nie wiem co dalej ma ktoś jakis pomysł?
A stary potencjometr ile ma pinów?
.[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 20:47_________________________________________________Wreszcie sie udalo...
Szyberdach działa choć nie wygląda to tak jak powinno...
wyglada to tak:
szyberdach calkowicie otwarty
szyberdach zamkniety
szyberdach uchylony
Jeżeli chodzi o podłączenie:
A - kabel czerwono-żółty
B - kabel zielony
C - kabel żółty
D - miejsce gdzie trzeba przerwać oryginalną ścieżkę
E - w tym miejscu należy przylutować cienki zaizolowany kabelek (najlepiej ze skretki komputerowej ) a następnie podłączyć go do C puszczajac go tak aby nie przeszkadzal w czasie uzytkowania szyberdachu tzn pod tą mała diodą kolo obudy po okręgu...
Testowałem różne kombinacje i tylko ta działała...
  • 2 miesiące temu...
uffff ja już ogarnąłem to wszystko :gwizdanie:
Wszystko działa jak należy, diody, podświetlanie przycisków, wszystko miodzio dzięki za temat.
Panowie więc podsumowywując ten wątek podłączenie lampki poliftowej powiedżcie jakie powinno być w 100% prawidłowe podłączenie tej lampki ? kupiłem ją wałśnie i zamierzam zamontować
Wszystko w tym temacie jest tylko dokładnie czytać.
tak. tylko że każdy ma swoją wizje podłączenia .ja dzisiaj zaczołem przeróbke tej lampki powiem że dopasować ja idealnie nie jest łatwo i zamiast gąbek zastosowałem listewki które wsadziłem miedzy dachem a podsufitka efekt lepszy lecz musze popracować nad ustabilizowaniem tej lampki by na np. dziurach nie ruszała sie bądz wyskoczyła
A możesz pokazać fotki??jak to ogarnąłeś??
Bo jak przykręcisz 2 śrubki to na pewno Ci się nie będzie ruszać
jak 2 srobki te w oryginale przykrece to ok lampka sie trzyma lecz odstaje ku górze jak sie zawija. stad pomysł tych listewek. i to dopracowac . narazie czasu nie miałem .ale foto wrzuce
Ja dałem na obrzeżach cienkie paski z tego materialu podsufitki pod lampkę grubości około 5mm /5mm.Trzeba sie troszkę pobawić.Zdjęcia tez pokaże.
Nie wiem co Wy macie za lampki, że piny trzeba tak dziwnie podłączać u was..
Do podświetlenia jest używany jeden przewód, a masa jest wspólna dla wszystkiego (całej lampki, podświetlenia, itd), nie wiem jak w waszej lampce (Adrian) podświetlenie może wymagać aż dwóch?
Mam całą podsufitkę z avanta po II lifcie, lampka z dwoma diodami, bez "passenger airbag off", lampki z tyłu po środku podsufitki, ori wiązki w podsufitce.
Stara lampa ma wiadomo 3 przewody:
czarny - stały plus
czarny z białym - masa
czarny z zielonym - plus po otwarciu drzwi
W lampce poliftowej piny przedstawiają się tak:
Pin we
wtyczce
lampki Funkcja Ori kolor przewodu
1 lusterko wewnętrzne z funk. fotochrom (pod pin 6 we wtyczce lusterka)
2 czerwone podświetlenie przycisków_____ szary z niebieskim
3 stały plus __________________________ czerwony z żółtym
4 airbag ________________________________ zielony z żółtym
5 plus po otwarciu drzwi ________________ brązowy z białym
6 masa _____________________________ brązowy
7 air bag ______________________________ czarny
Reszta od 8 pinu w górę idzie na lampki z tyłu. Ustaliłem sobie tylko, że 8 to czerwone podświetlenie tylnych lampek.
Nie miałem już czasu ustalać do czego podłączyć 2 diody i kiedy one się zaświecają?
Jak przypuszczam odpowiedzialne są za to piny 4 i 7, bo ich nie podłączyłem.
Podłączył to ktoś?
Dodane:
Wg. schematu w "Sam naprawiam Audi A4" piny 4 i 7 odpowiadają za lampkę kontrolną poduszki powietrznej
Jeśli ktoś chce podłączyć jeszcze dodatkowo tylną lampkę po II lifcie:
Lampka Lampka
przednia tylna
8 5
9 4
10 3
11 2
12 1
jesli chodzi o te dwie diody to podswielanie musisz pociagac od podswietlanie np. regulacji swiatel diody beda sie swiecic jak wlaczysz swiatla
:co:
Ty piszesz o podłączeniu dwóch diod (dwa oczka nad pokrętłem: http://postimage.org/image/dlsaeres/ ), czy czerwonego podświetlenia przycisków? To ma się ciągle świecić po włączeniu świateł?
:co:
sorry kolego pisalem ze szkoly i troche zle doczytalem, kable sie ciagnie do podswietlanie przyciskow
Czyli mam rozumieć, że te dwie diody świecą się ciągle po włączeniu świateł?? To sobie daruję, nie potrzebuję czegoś takiego :thumbdown:
kolego to jest najlepszy efek jak jedziesz samochodem to nie widzisz tych diod a srodek maz podswietlony na czerwono :good:
No właśnie dlatego mi nie pasuje podświetlanie środka, wystarczy mi, że przyciski mam na czerwono podświetlone ;)
