Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Po podłączeniu okazało się że w środkowym nawiewie mam spaloną diodę od strony pasażera :kwasny: czy ktoś ma może do sprzedania samo kółeczko z oryginalną diodą do tego nawiewu ? :chytry:
szukaj na allegro calej kratki bo raczej samego "kółeczka" to nie dostaniesz :confused4:
Ponawiam pytanie - czy muszę kłaść 3 oddzielne wiązki czy mogę podłączyć wszystko pod jedną do włącznika świateł ? Nie znam się na elektryce stąd to pytanie :mysli:
Mozesz podłaczyc wszystko pod wlacznik swiatel.Bedzie ok.
z tym, ze latwiej jest srodkowa kratke, kubek, wizytownik i kratke ze strony pasazera podlaczyc pod oswietlenie od przyisku ESP...
Czy te lampki będą pasowały do oświetlenia drzwi od spodu ?
http://allegro.pl/item1192202956_lampka_w_tapicerke_drzwi_audi_a3_a4_a5_a6_a8_q5_q7.html
jeżeli nie to jaki jest ich numer z etki ? jeżeli to pytanie już było to usunę post :kwasny:
tak, będą pasowały
wymienial ktos diode w przycisku esp na mocniejsza??
A po co?
A po co?
bo swieci kiepsko :wink4:
to musi byc cos z nia nie tak bo u mnie swieci mocniej od kratek nawiewow i kubka oraz wizytownika.
wszystko z nia ok ale zrobilem silniejsz podswietlenie kubka i wizytwonika jak na foto:
i teraz chce zeby esp zaswiecilo sie mocniej :evil:
Do białych lampek na dole drzwi (te od podświetlania przestrzeni pod drzwiami po ich otwariciu) jest pociągnięte osobne okablowanie czy można je zapiąć szeregowo z tymi czerwonymi ostrzegawczymi?
zapiąć szeregowo
Zastanawiam się nad podświetleniem schowków w boczkach dokładnie w drzwiach kierowcy i pasażera (zdjęcia efektów na stronie 25). Czy myślicie że warto i dobrze to wygląda ? :gwizdanie: jeżeli tak to może wiecie z których kabli zapożyczyć zasilanie w boczku - zapewne z przycisku do otwierania i zamykania szyby ?
zasilanie mozesz zapozyczyc np. od przyciskow otwirania szyb...tam masz prad po wlaczeniu swiatel a chyba o to Ci chodzi
zapiąć szeregowo
raczej równolegle... przy szeregowym bedą swiecic o polowe slabiej... :cool1:
zapiąć szeregowo
Fabrycznie lampki białe i czerwone podłączone są szeregowo więc nie widzę problemu :hi:
zapiąć szeregowo
Dobrze mówi OLO, przy równoległym nie będzie spadku napięcia na drugiej lampce spowodowanego lampką pierwszą. Machnąłem się, pomyślałem jedno a napisałem drugie. Poza tym szeregowo ryzykujemy efekt chińskich lampek choinkowych - siada jedna żarówka a gaśnie wszystko.
Miałem to samo! Najprawdopodobinej masz diody już, wystarczy tylko podpiąć, kabel jest zahaczony pod nawiewem, ja miałem zdjęty schowek pod kierownicą więc był dobry dostęp, zdejmij u siebie i zobaczysz gdzie jest zahaczony.
