[B5 ADR] Trudności w odpalaniu ciepłego silnika
;( Tak jak w temacie.
To znaczy-od dłuższego czasu ,po wyłączeniu silnika i krótkim postoju(ok.20 min.),ciężko go odpalić(trzeba chwilę trzymać na rozruszniku,a ponadto wcisnąć gaz do oporu). Dodam,że akumulator i pompka paliwowa są nowe. Świece i przewody WN wymienione pół roku wcześniej.Silnik pracuje równo.
Natomiast po kilkugodzinnym,a nawet kilkudniowym postoju odpala normalnie,lekko.WAG nie wykazał błędów.
Proszę o pomoc.
kuzia1 czy kąt wyprzedzenia zapłonu może być dobry na zimnym silniku a na ciepłym nie? Jeżeli tak ,to od czego to zależy?
P.S dzięki za odpowiedź.
To chyba był polonez albo duży fiat.
W ADR jest elektronicznie sterowany przez ECU zapłon i nie ma możliwości zmiany kąta wyprzedzenia.
