[B6 AWX] Cieknący płyn jak sprawdzic?
Witam. wycieka mi plyn najprawdopodobniej z klimatyzacji bo czytalem na forum kolega mial podobny problem.. i Mam pytanie czy zeby dojsc do osuszacza ( obok zbiornika z plynem do spryskiwaczy) bo jak patrze od dolu to plastik przy osuszaczu jest caly mokry;/ i zbytnio nie ma dojscia. robil moze ktos cos takiego? trzeba zrzucac zderzak?? czy nadkole wystarczy??
Obok zbiornika do spryskiwaczy za zderzakiem jest intercooler wiec pewnie leje olej a nie płyn, bo wąż dziurawy lub intercooler.A jeśli tak to i turbina się kończy. :hi:
A skąd masz pewność,że to klima,to raczej rzadkość.
Stawiałbym na płyn.
zielony plyn... oleju nie ubywa ani plynu od wspomagania tez nie a plyn do spryskiwaczy mam niebieski:) to na bank klima tylko zastanwaim sie jak sie do tego dobrac? chyba najlepiej zwalic nadkole nie?
No jeżeli jak twierdzisz jest to klima to samemu nie bawiłbym się w to
lepiej podjedź do jakiegoś serwisu i niech sami obejrzą nieszcvzelność
