rakud29 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 dzisiaj jechalem sobie moim autkiem przejechalem jakies 30 km silnik rozgrzany pomyslalem ze przegonie troche autko i dalem mu obroty tak powyzej 3 tys przejechalem tak moze ze 2km patrze a tu temperatura spadla ponizej 70 stopni zwolnilem obroty tak ok 2 tys i silnik nagrzal sie znowu do 90 stopni pomyslalem ze to ped powietrza ko tak chlodzil wie dalem 3 bieg obroty wiecej jak 3tys predkosc cos ok 90 km wiec nie tak szybko a temperatura znowu spadla ponizej 70 stopni co to sie dzieje ze jak dam wieksze obroty to spada mi temperatura silnika prosze o jakas pomoc co to moze byc moje autko to 2.0 blb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 dziwne moze termostat juz siada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 wlasnie dla mnie tez to bardzo dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Termostat do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 ile koledzy kosztuje orginalny i jaki najlepiej zalozyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekkk 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Nowy w aso jakieś pół roku temu kosztował 86zł. W sklepie zamiennik od 45zł wzwyż.Też bym stawiał na termostat ale dla pewności porównaj jeszcze vag-iem czujniki G62 (grupa 007 w 01-Engine) oraz G2(grupa 003 w 17-Instruments) możliwe że czujnik wali w .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grisza79 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Podobną sytułacje miałem wczoraj. O 5 rano wyjeżdzałem do Pragi, na polu było -8. Silnik się zagrzał do 90 stopni po jakiś 20-25km, ale w momencie gdy zaczołem jechać szybciej, powyżej 130km/h temperatura delikatnie spadała... po zwolnieniu spowrotem silnik osiągał temperature 90 stopni. I teraz nie wiem czy termostat czy ki cholera..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Grisza & rakud tak jak kolega wyżej napisał sprawdźcie pierw czujniki G62 i G2. tolek85 tak miał i wymienił termostat - okazało się, że niepotrzebnie bo po sprawdzeniu czujników - temp. na jednym z nich wskazywała mu jakąś kosmiczną wartość! Może coś tolek odezwie się coś w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldekkk 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Chodzi o porównanie temperatur pomiędzy w/w czujnikami.Jaj bedzie taka sama to czujniki będą raczej OK i wtedy pozostaje (brudna robota-)do wymiany czyli termostat.Radzę też zwrócić uwagę że termostat otwiera sie w okolicach 87- 92 stopni(zależy od typu silnika) i spadek temperatury jak jest zimno na dworze tak jak to opisał @Grisza79 -8 stopni na razie nie powinno niepokoić no chyba że temperatura nie chciała wzrosnąć powyżej 70 stopni to wtedy wymiana.Osobiście bym się wstrzymał z wymianą i poczekał bym jak będzie cieplej na zewnątrz i porównał objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Ale jeśli ktoś lubi jeździć ostrzej to ma problem hehe ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 kto w moich okolicach mi to sprawdzi bo nie mam kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grisza79 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Grisza & rakud tak jak kolega wyżej napisał sprawdźcie pierw czujniki G62 i G2. tolek85 tak miał i wymienił termostat - okazało się, że niepotrzebnie bo po sprawdzeniu czujników - temp. na jednym z nich wskazywała mu jakąś kosmiczną wartość! Może coś tolek odezwie się coś w temacie. Chodzi o porównanie temperatur pomiędzy w/w czujnikami.Jaj bedzie taka sama to czujniki będą raczej OK i wtedy pozostaje (brudna robota-)do wymiany czyli termostat.Radzę też zwrócić uwagę że termostat otwiera sie w okolicach 87- 92 stopni(zależy od typu silnika) i spadek temperatury jak jest zimno na dworze tak jak to opisał @Grisza79 -8 stopni na razie nie powinno niepokoić no chyba że temperatura nie chciała wzrosnąć powyżej 70 stopni to wtedy wymiana.Osobiście bym się wstrzymał z wymianą i poczekał bym jak będzie cieplej na zewnątrz i porównał objawy. Dzięki Ogólnie jak temperatura na polu jest mniejsza to nie zauważyłem tego "problemu", wszystko wporządku. A jeżeli chodzi o wczoraj to dosłownie wskaźnik temp. delikatnie spadał. Przy najbliższej okazji podepne pod Vaga i zobaczy się co i jak. Ale jeśli ktoś lubi jeździć ostrzej to ma problem hehe ;] Co niby tym postem wniosłeś do wątku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Że lepiej już teraz wymieniac termostat a nie czekać do lata. Podjedz na miejscowego spota Kolego tam Ci autko pod Vaga podłaczą napewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
