EndriuGiz Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam! Mam na zaliczenie do zrobienia program w c++ o tresci : Wywołać menu GŁÓWNE w oparciu o konstrukcję SWITCH/CASE: 1. W postaci funknkcji: wywołać prośbę o podanie danych użytkownika: imię, nazwisko, nr indeksu a następnie wyświetlić na ekranie jeżeli użytkownik się zgodzi. Dane (imię, nazwisko, nr indeksu) muszą zostać przekazane do funkcji z poziomu funkcji MAIN 2. Napisać skrypt "Zgadula" podpowiadający użytkownikowi (mniejsza/większa) oraz informujący, czy użytkownik zgadł i za którym razem. 3. 4. Wyjście z programu. Wszystko ma byc w jednym projekcie. Pomoże ktos bo ja sie kompletnie nie znam ?
zajec Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Na kiedy masz to zrobić? Chętnie pomogę, ale dzisiaj nie dam już rady, a jutro też trochę roboty mam, ale może chwila się znajdzie. Wygląda na początek programowania
Kimi Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 #include <iostream>#include <stdlib.h> using namespace std; void podaj_dane(); void zgadula(); int main() { int opt; cout<<"wybierz: "<<endl; cout<<"1. podawanie danych"<<endl; cout<<"2. Zgadula"<<endl; cout<<"3. ??? "<<endl; cout<<"4. wyjście"<<endl; cin>>opt; switch ( opt ) { case 1: { podaj_dane(); }; break; case 2: { zgadula(); }; break; case 3: { };break; case 4: default: { return 1; } } } void podaj_dane() { string imie, nazw, indeks; cout<<"podaj imie: "; cin>>imie; cout<<"podaj nazwisko: "; cin>>nazw; cout<<"podaj nr. indeksu: "; cin>>indeks; cout<<"wyswietlic? (t/n)"; cin.get(); char odp = cin.get(); if (odp != 't') return; cout<<imie<<" "<<nazw<<" "<<indeks<<endl<<endl; return; } void zgadula() { int zakres = 10; int jaka = rand() % zakres + 1; int odp; cout<<"zgaduj: "; cin>>odp; while ( odp != jaka) { if ( odp > jaka ) cout<<"mniej"; else cout<<"wiecej"; cin>>odp; } cout<<"Brawo !!! zgadles !!! Wylosowalem "<<jaka<<endl; return; } Pisane na kolanie w 10 minut, na G++ pod Linuchem się kompiluje i działa. Wodotryski jak chcesz sam sobie już musisz dodać. Nie podałeś, co ma być w trzecim Pozdrawiam
kamilo Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Program działa, ja bym jeszcze dodał przed "return;" w każdej funkcji linijkę "system("PAUSE");" żeby program się od razu nie zamykał po wykonaniu instrukcji.
EndriuGiz Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 w 3 ma być pusto bo jak będzie wszystko to będzie za dobrze dzięki Panowie za pomoc [br]Dopisany: 16 Luty 2011, 18:36_________________________________________________a czemu jak podam dane i wcisne zeby wyświetlił dane to wychodzi z programu
EndriuGiz Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 wstawilem wszedzie i to samo dane podane sie nie wyswietlaja a jak zgadne zgadule to nie wyswietla sie brawo tylko sie wylacza
Kimi Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 wstawilem wszedzie i to samo dane podane sie nie wyswietlaja a jak zgadne zgadule to nie wyswietla sie brawo tylko sie wylacza Wklej kod, bo tak to sobie możemy gdybać
EndriuGiz Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 #include <iostream>#include <stdlib.h> using namespace std; void podaj_dane(); void zgadula(); int main() { int opt; cout<<"wybierz: "<<endl; cout<<"1. podawanie danych"<<endl; cout<<"2. Zgadula"<<endl; cout<<"3. ??? "<<endl; cout<<"4. wyjście"<<endl; cin>>opt; switch ( opt ) { case 1: { podaj_dane(); }; break; case 2: { zgadula(); }; break; case 3: { };break; case 4: default: { return 1; system("PAUSE"); } } } void podaj_dane() { string imie, nazw, indeks; cout<<"podaj imie: "; cin>>imie; cout<<"podaj nazwisko: "; cin>>nazw; cout<<"podaj nr. indeksu: "; cin>>indeks; cout<<"wyswietlic? (t/n)"; cin.get(); char odp = cin.get(); if (odp != 't') return; system("PAUSE"); cout<<imie<<" "<<nazw<<" "<<indeks<<endl<<endl; return; system("PAUSE"); } void zgadula() { int zakres = 10; int jaka = rand() % zakres + 1; int odp; cout<<"zgaduj: "; cin>>odp; while ( odp != jaka) { if ( odp > jaka ) cout<<"mniej"; else cout<<"wiecej"; cin>>odp; } cout<<"Brawo !!! zgadles !!! Wylosowalem "<<jaka<<endl; return; system("PAUSE"); } Kod jest ten Twoj kolego KIMI wylko te "system("PAUSE"); " wkleilem, w 1 wyborze podaje dane wciskam "t" i nie wyswietla nic tylko sie wylacza
Kimi Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 Kolego, Ty w ogóle masz chociaż minimalne pojęcie o programowaniu? .... return; system("PAUSE"); } Jak ma Ci zadziałać to system("PAUSE"), jak jest PO 'return' ? :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
EndriuGiz Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Opublikowano 16 Lutego 2011 hehehe juz mi na oczy pada sory zmeczenie materiału [br]Dopisany: 16 Luty 2011, 21:13_________________________________________________Napisz program wczytujący 4 liczby rzeczywiste i wyznaczający średnią arytmetyczną z liczb pozostałych po odrzuceniu wartości skrajnych (tzn. maksimum i minimum). a jeszcze cos takiego prostego dla was
Kimi Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 hehehe juz mi na oczy pada sory zmeczenie materiału [br]Dopisany: 16 Luty 2011, 21:13_________________________________________________Napisz program wczytujący 4 liczby rzeczywiste i wyznaczający średnią arytmetyczną z liczb pozostałych po odrzuceniu wartości skrajnych (tzn. maksimum i minimum). a jeszcze cos takiego prostego dla was Cwaniaczek Dobra, znaj moje dobre serce. Daj mi 15 minut [br]Dopisany: 16 Luty 2011, 21:52_________________________________________________ #include <iostream> using namespace std; int main() { // tu beda podane liczby double liczby[4]; // wartosci tymczasowe dla min i max double min=0, max=0 , suma; int i; cout<<"Podaj cztery liczby rzeczywiste: "<<endl; // wczytujemy od usera cztery liczy for ( i = 0; i<4; i++) { cout<<"podaj "<< (i+1) << " liczbe: "; cin>>liczby[ i ]; //ustawiamy min i max w pierwszej iteracji if ( i == 0 ) { min=liczby[ i ]; max=liczby[ i ]; } else { //jesli jest to kolejna podana liczba, sprawdzamy, czy jest mniejsza od min lub wieksza od max //jesli tak - aktualizujemy je lub pozostawiamy bez zmian min = ( liczby[ i ] < min ) ? liczby[ i ] : min; max = ( liczby[ i ] > max ) ? liczby[ i ] : max; } } // liczymy sume bez min i max for (i = 0; i<4; i++) suma += liczby[ i ]; suma -= (min+max); // liczymy i wyswietlamy srednia z wartosci pozostalych po odrzuceniu wartosci min i max cout<<" wartosc min: "<<min<<" , wartosc max: "<<max<<endl; cout<<" srednia arytmetyczna bez wartosci min i max = "<< (double)(suma/2) << endl; // koniec cin.get(); return 1; }
kamil1990_2006 Opublikowano 16 Lutego 2011 Opublikowano 16 Lutego 2011 A możecie mi doradzić gdzie można się nauczyć Programowania w C++ chodzi mi o jakieś szkoły które prowadzą takie kursy... Albo o same książki z których można by się nauczyć od podstaw programowania... Dodam jeszcze że nie mam zielonego pojecia o programowaniu w C++ ale programowałem trosze, dla zabawy w Pascalu :gwizdanie:
EndriuGiz Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor Opublikowano 20 Lutego 2011 I. Wywołać menu GŁÓWNE w oparciu o konstrukcję IF/ELSE: 1. W postaci funknkcji: wywołać prośbę o podanie danych użytkonika i czy je wyświetlić: imię, nazwisko, nr indeksu (zapisać do komórek w tablicy). Dane (imię, nazwisko, nr indeksu, decyzja) muszą zostać przekazane do funkcji z poziomu funkcji MAIN Wyświetlenie danych jest poprzez pętle do ... while 2. Napisz program wczytujący 4 liczby rzeczywiste i wyznaczający średnią arytmetyczną z liczb pozostałych po odrzuceniu wartości skrajnych (tzn. maksimum i minimum). 3. Zadana jest tablica min 10 elementowa. Podaj ile razy w tablicy wystepują obok siebie dwie liczby przyste/nieparzyste. Szybka pomoc bo egzam mam teraz ;/
