[B6 AVF] Skąd olej w przewodzie podciśnienia?
Witam ponownie.
Mam nadzieje, ze zamiescilem watek w odpowiednim dziale.
Podczas wymiany pompy tandem i po zdjeciu wezyka podcisnienia ktory idzie do serwa wycieklo z niego troszke czarnego oleju.
Czy to jest normalny objaw? Jesli nie to gdzie lezy problem?
pozdrawiam
wymieniałes tandem zapewne z jakies przyczyny i sprawdz teraz po wymianie na inny tandem czy jest to samo.
moze była nie szczelna.
Wymienilem dlatego ze siapala ropa sie z niej i kapala na przewod gumowy pod nia.
Jakies dalsze pomysly? Skad olej w takim razie w pompie tandem?
pozdr
ale wymieniłes pompe i dalej jest olej w podcisnieniu?
pisałes ze podczas wymiany zauwazyłes tam olej.
Nie sprawdzalem juz tego. Pompa zostala wymieniona raptem wczoraj.[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 22:05_________________________________________________
Z silnika strona podcisnienowa jest smarowana od silnika wiec się pewnie zakrztusila olejem ale to tylko zalozenie
Ciekawe zalozenie :>
