[B5 AJM] Ile można przejechać kilometrów bez remontu turbiny
nie pamiętam dokładnie, vag pokazał jakiś błąd związany z powietrzem
najpierw logi, na pewno wyjdzie powód usterki
jezeli to zwykłe zanieczyszczenie to ok
ale przy okazji usuń katalizator
200 zł za czyszczenie niż regenerować.
jestem uprzedzony, bo znajomy wyczyścił i za 3 miesiące znów była do czyszczenia
wrzuc scan z Vag-a
To może zrobił to nie dokładnie, albo łykała oleju dość dużo...
Przy czyszczeniu to usuwasz tylko zabrudzenia, jak się to zrobi dokładnie, i turbo jest sprawne, i styl jazdy odpowiedni to nie ma bata by szybko się zabrudziła...
Dajcie spokój, kolega chce zregenerować turbinę bo ma taki kaprys. Jego sprawa.
Jak go ząb boli to pewnie też od razu wyrywa i wstawia nowy :wink4:
tak czy inaczej to każdego indywidualna sprawa, jeden wyczyści, jeden będzie ruszał sztangą :decayed: inny wymieni na regenerowaną, jeszcze inny kupi nówkę.... a ostatni pomysli czas na coś większego i zaczyna się zabawa :decayed:
aju
jak ktoś pomyśli o czymś większym to wtedy nie jest zabawa, to wtedy początki choroby :naughty:
nic nie chcę od razu wymieniać na nowe, mogę wyczyścić tylko ile będę pomykał na czyszczonej
Zalezy jak wyczyścisz. Jeżeli ok to będziesz jeździł długo jeśli nie uskuteczniasz PSJ
Ja pierwszy raz czyściłem i zrobiłem to nie dokładnie to po pół roku znów mam do czyszczenia ale już nie długo kolejne podejście.
Przyjemna robota więc bierzesz sie za robote 2-4 browarków (zalezy od mozliwości :wink4:), 2 godz i zrobione.
Jesli się nie boisz klucza i śrubokręta to dasz rade :przebiegly:
Witam turbo zregenerowane koszt 1200zł. wczoraj odebrałem autko od mechanika, na razie pomyka zdecydowanie lepiej.
pozdro
pozdro
:good:
pozdro
A co dokładnie ten mechanik zrobił? :cool1:
