[B5 AFN] --EMBLEMATY-- Jak Je Porządnie Przyczepić ?
Witam to mój pierwszy post a zarazem prośba o pomoc mianowicie jakis miesiąc temu zmieniłem audi, obecne nie posiada Embleatów(jest jedynie środkowy znaczek Audi ) na klapie bagażnika a chciałbym je mieć.
Na allegro takowe emblematy są dostępne wiećz nabyciem samych emblematów nie będzie problemu, schody zaczynaja sie nieco pózniej to znaczy przy samym "montażu" tych "literek i cyferek" :>
Z pozoru gra nie jest warta świeczki ale...
Jak Mam sie do tego zabrać?
Czy klej nie zniszczy w tym miejscu lakieru?
Jaki klej i czy wogóle klej?
Jak to "przyczepić" we właściwym miejscu tak żeby nie wyglądało jak przysłowiowe "..pół d..y zza krzaka.." :disgust:
Może ktos ma link do odpowiedniej strony ?
Tylko i wylacznie tasma dwustronna, zaden klej.
Szerokosc tasm jest wiele rodzaji, wiec cos dobierzesz.
Jedz do jakiegos sklepu z lakierami, napewno beda mieli.
Jak nie to jakies Nomi, czy cos podobnego.
oryginały powinny mieć taśmę dwustronną naklejoną jeśli nie to masz trochę zabawy z doklejaniem jej
Taśma dwustronna ok
przypuszczam ze powinna byc bezbarwana?
a jak może wyglądać trwałość takiego "zestawu"
szczerze to myślałem o kupnie potrzebnych mi emblematów na szrocie - używanych ( związane to jest z tym ze po ewentulanym pomyślnym montażu świecące nowościa emblematy będą przy orginalnym kilkunastoletnim środkowym znaczku niezbyt dobrze wyglądały :kwasny: )
Ale .. takie uzywane najprawdopodobniej nie bedą miały takowej taśmy (tez nie dobrze)
Jak myślicie czy takie emblematy z taśmą bedą odbiegac wyglądem albo "czymś" innym od orginalnych (zależy mi na tym aby były maksymalnie zblizone do orginału)
Ja mam zestaw znaczkow ale raczej nie sprzedam i byly one przyklejone nie na bezbarwna tasme.
Poprostu znaczki maja zaglebienia i jak przykleisz to tasmy nie widac.
Taśma dwustronna nie taka zwykłą cieńka bezbarwna, tylko dwustornna piankowa do listw np. na drzwi itp. Tym najlepiej przykleisz :)
a czy jest mozliowsc odklejnia cyferek bez uszkodzen lakieru?? mailem malowany kuferek II klapa i mechanik przykleil mi znaczek :a4fan: aczkolwiek klapa jest z anglika i 4 jest odwrotnie;/ da sie to teraz odkleic??CChe zostawic tylko znaczek :audi: na srodku klapy.
Trzeba najpierw podgrzac czy w jakis inny sposob( napewno nie bede niczym podwadzal nma surowo) pzdr
Jak potrafisz to mzoesz wyjac ostrze z nozyka (waskie) wysuwanego i je przesuwajac ciagnac po znaczku (miedzy znaczkiem a blacha) jednoczesnie wyginajac je w luk.
Reszte tasmy to juz jakos usuniesz.
Kiedys byl chyba temat walkowany o znaczkach na forum.
Poszukaj.
NUTI napisał : "Taśma dwustronna nie taka zwykłą cieńka bezbarwna, tylko dwustornna piankowa do listw np. na drzwi itp. Tym najlepiej przykleisz"
wiec mam pytanie Czy po przyklejeniu emblematów na ta taśme bedzie widoczna wieksza szczelina patrząc w góry w porównaniu do orgilalnego środkowego emblematu? chodzi mi o to czy patrząc z góry bedzie widoczna pianka? nie wiem czy "język giętki powiedział to co pomyślała głowa" :rolleyes:
Ja wiem o co Ci chodzi i jak napisalem wyzyej: emblematy od drugiej strony maja zaglebienia wiec szczelina raczej nie powinna byc wieksza niz oryginalnie.
Dla upartych moge zrobic foto zerwanych emblematow. :tongue4:
Pikuś gdybyś mogł.... :slina:
to ja bardzo chętnie obejrze
Kurde zawsze sie jakis znajdzie :kox:[br]Dopisany: 29 Listopad 2007, 19:25 _________________________________________________Mam nadzieje, ze widac o co mi chodzilo
widać wszystko "ocień charaszo" :)
Po Waszych odpowiedzach wiem juz duzo wiecej
Thaks for all
Odciąć emblematy jest prosto, cienka żyłka wędkarska lub nić stylonowa, ładnie sie odcina. Na lakierze zostaną ślady po taśmie, ściągasz je palcem pocierając lub suchą szmatką. Jeśli zostaną ślady (zmatowienie itp) kupujesz pastę polerską lekko ścierną i po problemie. Mi to zajęło ok 30 min :a4fan:
dobra tasma 3M i nie bedzie problemu, tylko odpowiednia szerokosc dobrac, a kupujac na a....o.pl znaczki powinny miec juz tasme, raczej :thumbup:
Taśma dwustronna z Obi lub z papierniczego, albo najlepiej ta do wykładzin :D
A w lecie słoneczko przygrzeje i znaczek pięknie Ci zjedzie, albo tak jak mnie kiedyś - się skrzywi.
Chłopaki, no ja Was proszę. Jak robić, to porządnie i kupić oznaczenia już z taśmą, albo wcale. A nie smarowć kromkę chleba gównem i wmawiać, ze to Nutella.
Czyli wit.s co radzisz?
kupić nowe z taśmą?
ale czy nowe bedą pasowały pod względem grubości szerokości i wysokości do orginału?
mam taki adres ale cięzko stwierdzic czy beda to takike o jakie mi chodzi
jak myślicie?
http://www.allegro.pl/item271859653_nowe_emblemat_audi_a4_a6_1_9_2_5_tdi_2_8_2_6_1_8.html
Witam
Emblematy juz sa na "swoim" miejscu :>
Ponizej zapodałem foto( wybaczcie lekki przechył operatora komórki :))
może zdjęcie nie jest zbyt czytelne ale wydaje mi sie efekt końcowy jest widoczny
dzieki za przydatne rady
Nie lepiej bylo to nakleić na wysokosci dolnej krawedzi na tablice rejestracyjna??
Mi to nie bardzo podchodzi.
