robertzmudzki Opublikowano 3 Września 2006 Opublikowano 3 Września 2006 Witam mam pytanko moje zegary szwankuja i chce je wymienic mam takie z modelu standard bez fisa tylko temp. zewnetrzna.Znalazlem takie na allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=122300751 tylko ze te sa z innym wyswietlaczem i maja kontrolki do temp. oleju i napiecia akumulatora czy te kontrolki beda dzilac i umnie Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie.
pawlo Opublikowano 4 Września 2006 Opublikowano 4 Września 2006 musisz wiedziec jakie masz kostki przylaczeniowe - jaki kolor (rozne ilosci pinow) - tutaj niebieska i zielona, a u ciebie???
robertzmudzki Opublikowano 5 Września 2006 Autor Opublikowano 5 Września 2006 To myslisz ze kolor ma roznice no to musze sprawdzic bo niepamietam
Slawo80 Opublikowano 8 Września 2006 Opublikowano 8 Września 2006 Powinny pasować ale sprawdź te kolory. Napięcie będzie działało bez niczego. Do temp. oleju musisz poszukac lub doprowadzić z czyjnika temp oleju, znajduje się w podstawce filtra oleju. Kosztuje ok 20zł ( ja dałem coś około 17). Kabel musisz podpiąć w czarną wtyczkę z czterema pinami tyż przy wskaźniku temp. Podłącz pod ten pin pierwszy od dołu. Czujnik działa na zasadzie zmiany oporu pod wpływem temp. tzn im wyższa temp tym niższy opór. Ja zmieniałem z takich bez zegarów i bez fisa na takie z dodatkowymi zegarami i fisem i wszystko działa. Fisa już miałem tylko ktoś w Niemczech włożył inny licznik. Musiałem łączyć kabelki od fisa bo były ucięte. Reszta to tylko przełożenie wtyczek
Gość JARI Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 Witam panowie!mam takie zapytanie! ciężko zamontować biale tarcze zegarów??
Pikuś Opublikowano 14 Września 2006 Opublikowano 14 Września 2006 JARI, chyba wiekszego problemu nie ma, tylko trzeba pozniej wstawic wskazowki w to samo miejsce bo bedzie zle wskazywal. Nie robilem tego wiec to tylko moje zdanie.
