[ALL B5] Sterownik po wymianie
powitać
piszę ponieważ jest taki problem do rozgryzienia
-sterownik zalany
-naprawa (wymiana oporników)
-nie ma trybu awaryjnego
-biegi wchodzą płynnie
-----Ale przy wciśnięciu pedału gazu do oporu nie redukuje------
-zapalam oczywiście (na krótko)
- brak podświetlenia biegów (tzn. stopki)- (tylko mignięcie)
brak wstecznego światła
to podstawowe dane
jak jest magik w okolicy woj Lubelskiego to z chęcią wpadnę
VAG ??????
miałem problem z komunikacją lecz dzisiaj jadę do znajomego i może tam uda mi się połączyć
[br]Dopisany: 21 Luty 2011, 07:54_________________________________________________no i nic nie wyszło
brak połączenia ze skrzynią (może to wina sterownika) a silnik i inne podzespoły widzi
lecz kilka razy podczas jazdy wskoczył 4-ty bieg
mam jeszcze taką teorię, że to może być wina kabli
--poprzedni mechanik jak wszystko suszył poodpinał kable lecz ja zauważyłem trochę przeciętych i zaizolowanych--
jak by mi ktoś mógł podpowiedzieć gdzie znajdę schemat instalacji co idzie do sterownika (skrzynia 4-ro biegowa){nie pamiętam nr skrzyni}
to będę wdzięczny
[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 22:05_________________________________________________Ps piszę po tak długim czasie bo mi cura zachorowała
ale to inne forum[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 22:07_________________________________________________więc nie ma pomocy
ok.
postaram się coś innego wykminić
nikt tutaj nie wrózy ze szklanej kuli
bez VAG-a ani rusz
a taka szklana kula by mi się przydała :naughty:
ale pomyślcie :wallbash:
-nie odpala z kluczyka (ale mam przejściówkę z rozrusznika prosto na akumulator)
-po wyciągnięciu kluczyka zegarek nie odlicza czasu(brak prądu)
-przy ponownym włożeniu i przekręceniu stan km jest wyzerowany
-po wciśnięciu hamulca blokada powinna pozwolić ruszyć dźwignią z pozycji PRN (a tak nie jest)
-wchodzą wszystkie 4-ry biegi tylko że :
-po wciśnięciu pedału gazu do oporu nie redukuje
- tempomat działa
- brak wstecznego światła
To może bez szklanej kuli można by to zdiagnozować a nóż widelec to może być coś z instalacją :mysli:
bo przedemną już ktoś tam łapska pchał jest tam kilka dziwnych połączeń
Jak by jakaś wróżka miała jakąś wizję (tarot ,kości,itp.) to niech się podzieli wiedzą na temat instalacji
Z góry dziękuję i przepraszam magików
:hi:
Gdzie dokładnie mieszkasz? mam taki sterownik do automatu jeśli to o nim piszesz można by podmienić, ale jak nie zapala z kluczyka to może być wina immo, bądź kompa. Podepnij Vaga i wtedy można coś więcej powiedzieć, Vaga też mam jak coś. Pisz na PW to najwyżej się jakoś ustawimy jak sobie nie poradzisz.
