pete_ross Opublikowano 20 Lutego 2011 Opublikowano 20 Lutego 2011 Witam serdecznie, na samym początku dodam,że przeczytałem całe forum na ten temat i mój przypadek jest dosyć inny mianowicie wszystko zaczęło się od małej stłuczki (wymiana zderzaka i chłodnicy) od jakiegoś miesiąca coraz gorzej palił na ciepłym. Początkowo kręciłem go 5 sek, po tygodniu 10sek teraz nie odpala wcale. Vag od samego początku nie pokazywał jakichkolwiek błędów i zrobiłem następujące rzeczy : -ustawienie kąta wtrysku (poprawny) - sprawdzenie sprężania ( 28) - ustawienie poprawnej dawki rozruchowej (poprawne) - wymiana filtra paliwa i przewodów - wymiana akumulatora i regeneracja rozrusznika Po tych zabiegach zapadł werdykt - siada pompa wtryskowa! pojechałem do serwisu bosh na zmianę mapy sterownika pompy czy cuś ( 450zł ) nie zapłaciłem bo efektu nie było!! W serwisie zalecili wymianę pompy. wymiana pompy (100% sprawna) i odpowiednie ustawienie dalej nie przyniosło efektu niestety Czy ktoś z was ma jakiś pomysł co dalej robić z moją niunią bo mam jeż dosyć i myślę nad sprzedażą POMOCY!!! ps. po odpięciu czujnika cieczy dalej nie odpala! Audi A4 B5 1,9 Tdi 110ps 1996r. pozdrawiam
paweu1 Opublikowano 21 Lutego 2011 Opublikowano 21 Lutego 2011 Może w nastawniku jest coś nie tak, przestawił się po uderzeniu. Spróbuj go odpalić na PLAKU, tylko delikatnie z tym specyfikiem, żeby obrotonierza nie zamknął. Podczas palenia niech ktoś przytomny siedzi w środku z wciśniętym sprzęgłem, hamulcem i włączonym 5 biegiem, na wszelki wypadek. Ja ostanio miałem tęż problem z paleniem, po zmniekszeniu dawki na wolnych obrotach z 2,2 na 3,6 mg nastąpiła poprawa
szynszyl_83 Opublikowano 21 Lutego 2011 Opublikowano 21 Lutego 2011 Czesc, Ciekawy masz przypadek, powiedzialem to znajomemu co z mechaniki jest dobry i mowi, zebys sobie jeszcze zobaczyl na kolo pasowe na wale, jezeli dostalo ono przy Twojej stluczce (masz silnik wzdluzny) i sie skrzywilo to moze byc tak, ze sie giba i jak odpalasz to kat Ci skacze na pompie i dlatego ciezko Ci pali. Na oko to widac jak chodzi silnik to tak te kolo lata troche na boki (mialem takie kolo usrane w poprzednim aucie passacie 1z, 1994). Jezeli do tego masz przy paleniu bialy/niebieski dym to pewnie przez kat wtrysku ktory "sie waha sporo " przez te kolo. Tylko, ze tez by Ci zle palil, a nawet gorzej jak zimny. Mozesz dla proby mocno przyspieszyc kat wtrysku i zobaczyc jak wtedy bedzie. Jeszcze sobie przypomnialem, sprawdz zawor N109, on odpowiada za odcinanie paliwa, podajesz na niego +12V z klemy zeby sprawdzic. pozdrawiam, Darek
