[B5 1Z] Licznik szwankuje
witam
niestety u mnie jednak problem jest troszeczkę inny niż w opisywanym wyżej przypadku tzn wskazówka nie zatrzymuje się na zerze tylko ciut wyżej i w tedy przy ponownym odpaleniu drga jakby próbuje się wyzerować i nie działa.
Zastanawia mnie jednak co ma temperatura do działania i niedziałania licznika.
Rozbierałem licznik ostatnio i rozebrałem nawet ten silniczek od prędkościomierza tzn wyskoczyły mi trybka i ośka od wskazówki i nie widziałem nic nadzwyczajnego poza tym że ktoś już wymieniał lub poprawiał luty na silniczkach. Po tym ostatnim grzebaniu miałem raz przypadek że wskazówki nie działały po odpaleniu i w czasie jazdy przy konkretnym depnięciu (wysokie obroty) liczniki zaczeły działać czego wcześniej nigdy nie było - jak działały to działały a jak nie to nie. Pewnie ma to związek z tym że rozebrałem silniczek.
Niewiem jak on działa skąd wie (czy nie wie ) że się wyzerował - czyżby tylko dlatego że ośka od wskazówki w silniczku oprze się o ogranicznik?
Chyba poszukam używki w internecie. Nie mam immo wiec przy liczniku od 1.8 powinno być plug &play
chłopaki pomózcie ten licznik mnie dobije przy wilgoci zazwyczaj rano na zimnym silniku zegary działaja a jak odpale przejade kawalek i zgasze to po ponownym odpaleniu wskazowka obrotomierza zaczyna drgac i juz nie dzialaja zegary komputer nic nie pokazuje nawet po kasacji bledow myslalem ze to czujnik na skrzyni wymieniłem i wraz to samo nawet podpiąłem zegary od anglika wtedy było na odwrot predkosciomierz drgał moj znajomy ma identyczny problem. licznik juz rozbierany byl i sprawdzany wygladał na wporzadku. pomozcie z góry dzieki[br]Dopisany: 19 Sierpień 2011, 23:32_________________________________________________a i słyszałem ze tak liczniki siadaja najczesciej jak sie rozładuje akumulator
