[B5 AFN] AUDI Pracuje jak chce pomocy!!
Witam problem mam tego za gdy dodam dynamicznie gazu i wejdzie powyzej 3 tys silnik zaczyna trzepac zaraz jak by mial zgasnac, jesli powoli bede go wkrecal na obroty jest ok, dodam ze samochod ma ten objaw przy zimnym i cieplym silniku, w trakcie jazdy czy na postoju jest to samo... szybko wcisne gaz do dechy to powyzej 3 malo nie zgasnie. Jeszcze co zaobserwowalem to ze w momencie albo chwilke przed tym telepaniem slysze jakby dzwiek jak ja to mowie "otwieranego gazowanego napoju" czyli oglos cisnienia.
Robilem diagnostyke vagiem i nic.
Jedynie co mi sie nie podobalo to kat wtrysku wynosil 60 czy to dopuszczalny wynik i czy moze miec na to wplyw za wszelkie rady i pomysly dziekuje.
kąt wtrysku 60 nie ma wpływu na Twoje problemy choc trzeba go wyregulowac. Skup sie na nieszczelnosciach w ukladzie dolotowym - tak na początek. Sprawdz wszystkie opaski + węże + intercooler - > usuń psss i wtedy napisz co sie dzieje
a osoba zmieniała hydrosztosy?? jest to efekt zmeczonych zawieszajacych sie hydrosztosów-szklanek zaworowych.
na jakim oleju kolega jeździ?? castrol ,mobil,bp, elf, lotos...??
jestem przekonany w 10000% ze to hydrosztosy.
Na Mobilu polsyntetyk 10w40 juz jedna osoba wspomiala mi o nich bo dosyc twardo mi chodzi.[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 19:15_________________________________________________W sumie mam nalatane 367000km takze szklanki przydaloby sie wymienic.
