[B5 ADR] Hydronapinacz
Witam otoz moj problem w adr jest nastepujacy w silniku pracuje elektroniczny napinacz walkow rozrzadu i moje pytanie brzmi czy moge kupic zwykly napinacz i przerzucic nowe bebechy do swojego napinacza czy parametry sprezyny i tloczka sa takie same za podpowiedz z gory dziekuje[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 19:56_________________________________________________Panowie cz siedzi na tym forum ktos kompetentny
:kox:koleszko szukając jaki jest u mnie typ napinacza niczego o takiej wymianie nie znalazłem ale spróbój samemu poszukać jest o tym pełno :hi:
Jeśli wam łańcuchy dzwonią na jałowym i przy odpalaniu radzę zacząć o sprawdzenia ciśnienia oleju bo smok jest mały i potrafi się przytkać.
A nastawniki (napinacze) kupować z pewnych źródeł bo na Allegro są jakieś podróby albo odpady które wytrzymują 1 m-c.
Ja po max. rabatach w ASO za nastawnik, łańcuch, komplet uszczelek pod pokrywę zaworów i zestaw uszczelek pod nastawnik dałem 1542zł.
Co do kupowania nastawnika bez zaworu i przekładania bebechów to jeszcze nie słyszałem i czasami może się to nie opłacić :mysli:
koledzy u mnie hydronapinacz z łańcuchem koszt w Aso kolega mi powiedizał 999zł na razie jest wporzo ale w razie wu tylko a Aso problem jest większy gdy jest elektroniczny napinacz to wychodzi drożej :kox:
