[B6 AVB] Cieknące turbo
Witam Panowie,ostatnio mechanik powiedział mi ze turbo pusciło olej,nie jestem zabardzo znawca tematu,powiedział mi ze jakieś uszczelniacze w turbinie,mówił ze to bedzie sie wiazalo z wymiana oleju i żebym sie za to zabrał przy nastepnej wymianie,i tu moje pytanie-moge tak jeżdzic jeszcze ok 8 tys.km?i drugie te uszczelniacze to znaczy ze musze oddac ja do regeneracji czy da sie to jakos naprawic,swoja droga nie zauważyłem ubytku oleju,turbo tez ładnie ciagnie
gdzie ten mechanik zauważył olej i w jakich ilościach bo to, że przez stronę zimną turbosprężarki przepychany jest olej do dolotu z odmy silnika to jest to normalne zjawisko w TDI - zwłaszcza jeśli nie zauważyłeś widocznego ubytku oleju.
Sladowe ilości oleju w dolocie zawsze bedą, nawet puszczające turbo nie jest grozne dopóki nie wywala sporych ich ilosci. Sprawdz np po przejechaniu 1000 km ile ubyło na bagnecie...
  • 3 miesiące temu...
U mnie mimo wymiany o-ringu na nowy z ASO nadal brzydko cieknie na łączeniu turbiny z rurą biegnącą od IC.
Oto fotki :
Co wy na to Panowie?
Dodam że oleju zbytnio nie ubywa ..zaledwie 2-3mm zeszło z bagnetu od jesieni gdy wymieniałem olej, a przejechałem ~7kkm.
Mokrymi wężykami podciśnienia się nie sugerujcie. Namokły od oleju, który wydostaje się przez 'odpowietrzniki' EGR'a.
Zciąg tego węża i zobacz ile jest tam oleju jeśli jest tkz film olejowy czyli taki osad olejowy to tak ma byc a jak sie leje ciurkiem to niebardzo i szukaj winy w turbie albo odmie.
Nie leje się ciurkiem. Na razie wygląda to całkiem dobrze - tak jak piszesz - film olejowy i tyle. Także nic z tym nie robię na razie i będę obserwował sytuację. Dzięki.
U mnie niestety lało sie ciurkiem,jestem już po regeneracji turbiny,myslałem ze poszły tylko uszczelniacze ale okazoło sie ze wirnik też juz lekko obcierał o obudowe,suma sumarum całe bebechy turbiny nowe.Od tego czasu spokój z wężami i egr który syfił niemilosiernie,dodam ze wszystko było dokładnie umyte wszystkie węże,intercooler,egr,kolektor dolotowy.
Kolego, a zdradź proszę ile kosztowała cię taka regeneracja turbiny..
cosh
Zaślepić EGR-a uwolnić odme i nie powinno być oleju w dolocie :good:
Zawór EGR nie działa w silnikach TDI tak jak powinien i często niestety pada, najlepsze wyjście to zaślepić gada i spokój ze spalinami w dolocie do tego parę kucy gratis. Co do oleju to najczęściej jest wina odmy, ale na nią też jest sposób: oil catch tank lub pod samochód gada. Obniży to temperaturę powietrza w dolocie i zapoiegnie waleniem oleju na suszarkę :decayed:
cosh
cosh
600-900zł zalezy co masz uszkodzone. Jak chcesz to napisz do mnie PW to mogę Ci podać namiary na goscia w Pruszkowie co sie zajmuje regeneracja (kilka osob mi go poleciło) oraz warsztat w Ożarowie Mazowieckim w ktorym wyjeli mi turbo i zalozyli.
cosh
Jasne regeneracja 800zł w mielcu bo tu mam najblizej 300 zł robocizna,wyjecie,załozenie,mycie tego całego syfu,pozdrawiam
