Tony 0 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Witam. Mam nastepujący problem. Wymieniłem radio BETA na taką GAMMĘ: http://newford.boom.ru/AUR.JPG w moim A4 no i pojawił się problem. Po wpisaniu kodu wszystko było OK - radio grało, wszystko działało tak jak powinno. Po ponownym odpaleniu silnika znowu pojawia się napis "SAFE" i trzeba ponownie wpisywać kod :/ Dodam może jeszcze, że radio w ogóle nie włącza się po włączeniu zapłonu. Trzeba odpalić silnik żeby pojawiło się "SAFE" i można było wpisać kod. Co może być przyczyną, że nie pamięta kodu? Jak to naprawić? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 widzę kolego że jak widzisz radio z kościami ISO to myślisz że wszystkie mają tak samo poprowadzone PINy jeśli masz tą BETĘ to porównaj opis pinów na obu radiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buczo 0 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm Zobacz tutaj opis pinow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony 0 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 OK, dzięki. Pobawię się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
