[ALL] Ładowanie akumulatora
:hi:
Przy panujących przymrozkach powoli zaczyna podać mi akumulator :thumbdown: Przed porannym rozruchem woltomierz pokazuje ok 11V. Posiadam akumulator o parametrach 74Ah / 640A "bezobsługowy" (następny będzie już 77Ah :wink4:) oraz prostownik 5A (bez zmiennej regulacji prądu ładowania).
Jak długo powinien ładować się ten akumulator takim prostownikiem?
Pozdrawiam.
Czy prostomnik ten ma amperomierz i czy nie jest jakąś samoróbką?
Prostownik ten jest firmy EuroTec (czy jakoś tak), nie posiada amperomierza. Prostownikami typu "zrobiłem to sam" to raczej nigdy nie ładowałem aku i raczej nie będę ładował.
kolego mozesz spokojnie podlaczyc aku na noc.prostownik ma swoje zabezpieczenia. i przestanie ladowac jak bedzie odpowiednio naladowany.
Możesz też kupić amperomierz wskazówkowy w sklepie elektronicznym za 15 zł wpiąć szeregowo w obwód i będziesz widział jaki jest prąd ładowania.
10 - 12 godzin łądowania będzie OK
prostownik napewno ładuje tylko do określonego napięcia, więc nie przeładuje akumulatora.
max prad ladowania akumlatora to 1/10 pojemnosci aku prez 10 h czyli dla 74Ah max prad wynosi 7,4 przez 10 godzin.
Twoj prrostownik daje max 5 amper wiec smialo mozesz ladowac go przez cala noc nie uszkadzajac go:)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Temat można zamknąć.
Pozdrawiam.
