Attis3 5 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Koledzy mam pytanko. Czy istnieje taka możliwość żeby zapalić światła przeciwmgielne z przodu (bez zapłonu) podając napięcie na któryś z przewodów w wiązce włącznika świateł?? Jeśli tak to na który?? Pozdrawiam!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0 luknij jaki masz moduł MCE i według rozpiski znajdziesz go bez propblemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Dzięki wielkie. :> Czyli jeśli podam zasilanie na: Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski] Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony] To zapalę halogeny tak?? Czy te dwa kable idą też do włącznika świateł?? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Dzięki wielkie. :> Czyli jeśli podam zasilanie na: Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski] Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony] To zapalę halogeny tak?? Czy te dwa kable idą też do włącznika świateł?? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź!! ..to zależy jaki masz moduł MCE jeśli HIGH literki końcowe E,F,B,G to haluny zasilane są właśnie z modułu(piny 19,21) ale napięcie do modułu jest podawane z przełącznika świateł z pinu nr8 , jeśli moduł LOW C,D to haluny zasilane są bezpośrednio z włącznika świateł z pinu nr 8 (obydwa halogeny , są tam pociągnięte odrazu 2 kabelki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 I wszystko jasne. Dziękuję bardzo. To mam jeszcze jedno pytanko. Skąd wziąć impuls zamknięcia centralnego zamka?? Nie chce rozbierać drzwi bo na pewno to bez sensu... Czy z tego modułu wychodzi też jakieś sterowanie CZ czy jest oddzielna centralka?? Chodzi mi dokładnie o sygnał zamknięcia drzwi. Najlepiej kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 A co chcesz zrobic migniecie halogenów w momencie zamykania drzwi? Sory za OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 1 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Planuje comming home za pomocą przekaźnika z czujnikiem światła. Całość by wyszła 23 zł + robota Ale zbieram informacje na tą chwilę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 I wszystko jasne. Dziękuję bardzo. To mam jeszcze jedno pytanko. Skąd wziąć impuls zamknięcia centralnego zamka?? Nie chce rozbierać drzwi bo na pewno to bez sensu... Czy z tego modułu wychodzi też jakieś sterowanie CZ czy jest oddzielna centralka?? Chodzi mi dokładnie o sygnał zamknięcia drzwi. Najlepiej kierowcy. ..te n sygnał który chcesz uzyskać nie wychodzi z MCE lecz z modułu komfortu(puszka pod nogami kierownika) myśle ze tu znajdziesz odpowiedz który to przewód daje sygnał http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0 Planuje comming home za pomocą przekaźnika z czujnikiem światła. Całość by wyszła 23 zł + robota Ale zbieram informacje na tą chwilę ,.niezły pomysł masz , ale luknij najpierw jaki masz moduł MCE jeśli F to już masz praktycznie CLH pozostaje dokupienie przełącznika i odpowiedniego lusterka i wsio bedzie jak ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 A może zna ktos rozpiske pinów przy właczniku przednich halogenów? Który pin gdzie sie podłacza? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Attis3 5 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 ,.niezły pomysł masz , ale luknij najpierw jaki masz moduł MCE jeśli F to już masz praktycznie CLH pozostaje dokupienie przełącznika i odpowiedniego lusterka i wsio bedzie jak ori :cool1 Tylko w 23 zł się nie zamknie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
