[INNE] Proszę o sprawdzenie logów - Sharan ASZ
Cześć
kolegi Sharan TDI 130KM ASZ, podobno nierówno pracuje po odpaleniu na zimnym, i dość kopci na biało, jednak płynu nie ubywa. Jest też trochę spore spalanie ok 10 litrów/100. Porobiliśmy logi, jeśli można sprawdźcie czy wszystko jest ok. W silniku było kilka błędów ale po skasowaniu jeszcze nie wróciły (możliwe że pojawiły się po wymianie rozrządu).
Logi dynamiczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37011.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37005.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37008.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37006.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37007.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37010.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37009.html
Logi statyczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37012.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37013.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37014.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37017.html
007 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37015.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37018.html
018 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37016.html
023 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37019.html
Logi statyczne BS:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37021.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37020.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37023.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/vwtomek_37022.html
Pozdrawiam :)
Kat synchronizacji do regulacji.Zaslepiony/niedzialajacy EGR.Troche turbo sie zacina,ale wiecej ognia.Nie jest zle
rozrząd do poprawki
turbina do czyszczenia bo zaczną się pojawiać notlauf-y
sprawdz świece żarowe.
bip-y na pompkach bez rewelacji.
Z tym czyszczeniem sprezarki to bym sie tak nie spieszyl... :wink4:
jak dla mnie ladnie pracuje i odpowiedznie operwoanie pedalem gazu powinno wystarczyc .... czyszczenie jej na ta chwile mija sie z celem
Świece sprawdzimy, notlaufów jak narazie nie ma, będzie trasa to się kierownice rozruszają. A z rozrządem co konkretnie jest - źle ustawiony czy regulacja tego kąta synchronizacji wystarczy? Kolega mówi że mechanik ustawiał na blokady. Czytałem wczoraj na którymś forum o tej synchronizacji, że ideał (004 - 04) to wskazanie 0, ale przy lekko przyspieszonym ok -1 może być lepiej (praca silnika i dynamika) i niektórzy właśnie tak to ustawiają - podobno niektóre z PD przy ustawionym "0" gorzej pracują. Dajcie znać co z tym zrobić.
to prawda że na lekkim - jest lepiej.
ale te 0 to według książki
