[ALL B6] Problem z alarmem (syrena).
Czesc wszystkim,
niedawno kupilem A4 AVANT z 2003 roku, i juz mam pierwszy problem.. Przynajmiej tak mi sie wydaje..;)
Mianowicie po zamknieciu samochodu z "pilota" centralny zamek dziala, zapala sie dioda przy drzwiach, migną kierunkowskazy ale nie ma sygnału dźwiękowego. Nastepnie przy probie otwarcia "z kluczyka" i otworzeniu drzwi nie działa syrena - nie wiem czy tak powinno byc, czy nie?
W kazdym razie chcial bym zeby alarm fabryczny (wydaje mi sie ze audi montowalo fabrycznie alarmy?) zaczal dzialac razem z syrena, sygnalem dzwiekowym itd.
Jako totalny laik prosze Was o pomoc w temacie.
Z gory dzieki,
Łukasz.
A jesteś pewny, że masz w samochodzie alarm? :cool1:
To, że po naciśnięciu guzika na pilocie mrugają kierunkowskazy i na drzwiach zapala się i miga czerwona dioda świadczy tylko o tym, że centralny zaryglował drzwi.
Jeśli wewnątrz schowka w drzwiach kierowcy masz takie przyciski, to alarm jest:
Jeśli ich brak, to niestety, ale alarmu fabrycznego nie ma...
Pozdrawiam.
Sławek
może być alarm a brak sygnału dźwiękowego przy jego aktywacji może wynikać z innego kodowania.....jeżeli chce mieć sygnał (syrenę) dźwiękowy przy zamknięciu i załączeniu alarmu to pozostaje przekodowanie modułu komfortu.... :wink4:
Tak jak pisalem wczesniej-jestem laikiem:) mozesz powiedziec mi cos wiecej o tym "przekodowaniu modulu komfortu"?:P
Sprawdz Vagiem jaki masz Modul Komfortu ( wazne jaki masz numer na koncu i czy obsluguje alarm ) zreszta tu masz wszystko pieknie opisane :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
Ja w swoim audi mam alarm fabryczny ale również jak zamykam i otwieram z pilota to nie ma sygnału tylko właczają sie kierunkowskazy.
Moze tego pikniecia nie slyszysz z syreny :wink4:
Musisz sprawdzić kodowanie w:
46-Central Conv. -> Coding-07 -> Software Coding
Być może do liczby, którą tam masz wystarczy dodać 1024, czyli dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu.
Ale dla pewności sprawdź co tam masz i napisz tutaj.
Pozdrawiam.
Sławek
