[ALL] AirBag wystrzelił Pomocy
Witam wszystkich, chciał bym się dowiedzieć od was mili koledzy następujących rzeczy na temat AirBag i podzespołów związanych bezpośrednio z airbag, mianowicie:
Autko wpadło do rowu, brak poważniejszych uszkodzeń tylko kilka plastików popękało ale za to wystrzeliła poduszka powietrzna w siedzeniu od strony kierowcy ;(
sprawdziłem autko VAGiem i mam następujący błąd "00595 - Crash Data Stored 35-00 - -" , z tego co się doczytałem to nie da rady tego błędu skasować więc zostaje wymiana sterownika na nowy.
Poduchę mam już nową, czekam jeszcze na sterownik airbag i zanim to wszystko wymienię chciał bym się dowiedzieć czy muszę też wymieniać "czujnik opóźnień bocznych (czujnik uderzeń)" czy może zostać ten co jest?
Nie chciał bym uszkodzić sterownika a tym bardziej nowej poduchy.
Proszę o wasze opinie i z góry dziękuje za pomoc.
Witam.Jesli strzelila poduszka to rozumiem ze musialo sie tez cos pogiac w okolicach slupkasrodkowego.Musisz sprawdzic ten sensor ktory znajduje sie pod napinaczem pasa w slupku.Prawdopodobnie bedzie uszkodzony i do wymiany. :hi:[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 20:41_________________________________________________Ja osobiscie mialem walniety ten czujnik i swiecil sie blad poduszki ale centralka sie od tego nie uwalila no i poduszka nie wystrzelila.
sensor do wymiany (czujnik uderzenia),
napinacze pasów (minimum kierowca) do wymiany (powinny wystrzelić)
sterownik airbag do "formatowania"
poszycie fotela do wywiany
lakiernik + blacharz
to tak na pocieszenie - ale podaj dokładny:
model, rok prod., nr. ser. ster. airbag (nie wszystkie dają się naprawiać) dopiero później można coś mądrzej napisać.
Miałem podobnie jak Ty.
Wymieniłem poduszki boczne, sensor poduszek na drugi o tym samym numerze, jeden napinacz pasów od strony pasażera...
Po podłączeniu vaga okazało się że muszę wymienić też pasy od strony kierowcy i tylnie-tam gdzie był przypięty fotelik /tak mi się wydaje, że to było przyczyną wystrzelenia tylnego napinacza pasów/. Będę walczył z tym w sobotę.
W każdym bądź razie po zmianie sterownika nie było crash daty, ani błędu poduszek tylko te co napisałem wcześniej, myślę że po zmianie pasów nie będzie błędów a kontrolka zgaśnie. Napiszę co i jak gdy naprawię to.
olo_3 moje autko to,
Audi A4 (B5),
rok 98,
nr. sterownika AirBag 8D0 959 655 L ( jak go sformatować? ) dysponuje VAG-iem
fotel jest nowy,
blacharka nie potrzebna jedyne co to kilka plastików w zderzaku wymieniłem i listwę w drzwiach.
nie wiem czy w tym modelu jest pirotechniczny napinacz pasów ( jak to sprawdzić? )
czy jak nie wymienię czujnika uderzenia to w nowym sterowniku nie pojawi się ten błąd z powrotem 00595
VAG wyświetla tylko ten jeden błąd w sterowniku AirBag
Mam auto z tym samym sterownikiem. Kupiłem drugi taki sam, wymieniłem puduchy, pasy z przodu, z tyłu miałem zakodowane 3 pasy z napinaczami ale nie wiem jak wyciągnąć pas z oparcia/trzeci - środkowy/ więc przekodowałem sterownik na dwa napinacze. Kontrolka się nie świeci - błędów brak.
Czujników uderzeń bocznych nie mysiałem wymienić.
Witam
Poradziłem sobie ze sterownikiem AirBag, teraz zostaje mi jeszcze zdobyć lewy pas z napinaczem pirotechnicznym (ktoś wie jaki jest nr. tej części?)
Dzięki wszystkim za pomoc i rady. :hi:
