[B5 AMX] Ciśnienie oleju
Witam
Mam pytanie, czy ktoś z Was dysponuje informacją, jaki jest zakres ciśnienia oleju na biegu jałowym oraz zwiększonych obrotach silnika.
2 bary/2000 rpm
  Lordniuniek napisał(a):
ja mam 4bary przy 2000
autodata tyle podaje :wink4:
te 2 bary to minimum przy tych obrotach[br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 23:13_________________________________________________cisnienie jest zalezne od temperatury oleju, silnika i samego oleju
7 barów na zimnym
1.9 2.0 bary przy 90stopni olej jałowe obroty
4 bary 2000 obrotow 90 stopni olej
tak jest u mnie
Dzięki kolego, teraz mam dobre porównanie. U mnie jest podobnie :) W takim razie daje spokój pompie (mam problem z wyciekami oleju spod dekli i wywala mi tylne broki) Odmy sprawdziłem, ale zajrzę jeszcze do ezektora
